JOINTS VERINS PLIEUSE COLLY
Discussion dans 'Hydraulique' créé par gorny, 21 Avril 2016.
  1. gorny
    gorny Apprenti
    113
    Inscrit:
    8 Février 2009
    Je souhaiterais remplacer les joints des vérins sur une presse plieuse COLLY.
    Quelqu'un peut-il me dire si cette opération est facilement réalisable et comment procéder?
    Je vous remercie
    Lionel
  2. siger1
    siger1 Ouvrier
    286
    Inscrit:
    14 Décembre 2008
    Localité:
    Dives 60310 picardie
    pourquoi les remplacer!!
    on remplace les joints quand on a une fuite
    c'est pas la question!
    quand ça fonctionne quel interet
    dans l'attente d'une autre explication
    a+ siger1
  3. gorny
    gorny Apprenti
    113
    Inscrit:
    8 Février 2009
    Je souhaite remplacer les joints, parce qu'il y a une fuite et pas pour le plaisir
    Cdlt
  4. siger1
    siger1 Ouvrier
    286
    Inscrit:
    14 Décembre 2008
    Localité:
    la premiere des choses , on localise la fuite ,
    si c'est au palier, regarder si la tige n'a pas un choc ( si on change les joints , ça va refuir a la premiere occasion)
    si rayure longitudinale dans le cylindre ( meme chose ça va refuire en interne)
    si la tige est legerement pliée ( ça peut fuir ) la faire redresser
    si pas ces defauts ,on peux changer les joints
    j'ai voulu etre precis ,car changer les joints ne signifient pas que ça va fonctionné
    si la tige est abimée par un choc, il faut soit la reparer ou la changer
    pour les tiges de bonne qualité en chrome ,on peut attenuer le choc au marteau( pour les pro )et finir par pierrage )si l'epaisseur de chrome le permet
    j'espere avoir repondu a ton attente
    a+ siger1
  5. MOTORIX
    MOTORIX Apprenti
    244
    Inscrit:
    29 Mars 2013
    Localité:
    82100
    Bonjour gorny
    Si c est une plieuse avec 2 vérins tout dépend a quel moment le(ou les) vérin fuit a la descente s il y a fuite et déséquilibre dans le pliage se sont les joints de pistons (la :smt022il faut démonter la machine au complet et je ne l ai jamais fait:mrgreen:)s il y a fuite lors de la remontée(rapide) c est le joint de tige ,on arrive a le remplacer après avoir calé et dételé la tablier en position basse (attention au réglage du coté gauche) et on accède au joint en démontant la bride maintenu par 4 écrous (de mémoire il fallait bidouiller une clef pour accéder à un de ses écrous)
    Bon courage .@+++.Henry.
  6. Manu974
    Manu974 Nouveau
    Inscrit:
    5 Juin 2016
    Je rencontre des problèmes également sur une plieuse mais arnoux. Je souhaite refaire les joints sur une plieuse conventionnel, la méthode semble assez complexe. Il y peux être une position spécial pour le démontage?
Chargement...
Articles en relation
  1. tydji
    Réponses:
    Affichages:
    298
  2. bimeur
    Réponses:
    Affichages:
    1 973
Partager cette page
