Joints d'etriers
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par bimeur, 9 Mai 2012.
  1. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 763
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    Joints d'etriers
    Bonjour a tous,
    je dois refaire des étriers qui sont en deux parties (pistons opposés), j'ai deja un kit de réfection concernant les pistons, MAIS, il manque les petits joints qui s'intercalent entre les deux parties de l'étrier, ils sont à profils carrés.
    Ce circuit étant assez spécial (liquide de frein très corrosif envers les matières synthétique) je voulais savoir ou pouvoir aller pour trouver ces fameux joints, exemple en photo :
    [​IMG]
    on m'a parler des spécialistes en hydrauliques et/ou poids lourds......
    Merci de m'aiguiller.
  2. chars48
    chars48 Ouvrier
    467
    Inscrit:
    1 Janvier 2011
    Localité:
    Région Liège - Belgique
    Joints d'etriers
    Je suppose que tu veux dire reconditionner des étriers.
    Dans ce cas, pour les joints carrés, il faut t'adresser à un magasin spécialisé en pièces de freinage.
    Et si tu ne trouves pas, alors remplaces le joint carré par un o'ring de même diamètre mais surtout de même section
    ainsi en serrant les 2 parties, l'o'ring se déformera et deviendra pratiquement carré.
    N'oublies pas de changer ta localisation :lol: :lol:
  3. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 575
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Joints d'etriers
    Bjr ,
    En principe on ne demonte pas çà !!
    Les pistons doivent sortir sans desaccoupler les etriers .
  4. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    838
    Inscrit:
    27 Mars 2008
    Joints d'etriers
    Il faut prendre des joints toriques de type EPDM ils résistent au liquide de frein
    Salutations
  5. ppt
    ppt Compagnon
    1 939
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
  6. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 763
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    Joints d'etriers
    Ah?
    et bien faudra le dire au constructeur (ATE) qui donne même le couple de serrage des deux coquilles :wink:
    Merci pour les infos.
  7. Pousse Toc
    Pousse Toc Compagnon
    743
    Inscrit:
    8 Janvier 2012
    Localité:
    Landes de Gascogne / Gers
    Joints d'etriers
    Oui mais jusqu'à 150°C.
    Pour cette application les joints toriques en "viton" sont préférables.
    Ils restent stable jusqu'à 250°C ce qui est plus convenable pour un étrier de frein.
  8. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 575
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Joints d'etriers
    Bsr ,
    Aucune certitude , avec si peu de renseignement , ATE fabrique des etriers pour de nombreuses marques depuis des lustres ...
    Generalement pour remplacer les joints de piston et les soufflets , il n'est pas necessaire de demonter les etriers à cet endroit .
    D'ailleurs il n'y avait pas ces joints ! , et le couple n'est il pas celui de fixation de l'etrier sur le pivot ??
    Si j'en crois la doc d'un fournisseur de roulements-joints à propos de la tenue en T°, en considerant sur 1/2 heure , les joints EPDM tiennent 250 °c , les Viton 330 °C .
  9. jéjé
    jéjé Compagnon
    689
    Inscrit:
    17 Août 2009
    Localité:
    33 Montagne
    Joints d'etriers
    Sur ces étriers là, le démontage est obligatoire pour sortir les pistons. Les kit de joont existe si tu ne veux pas t'embeter à chercher!
    Sinon, je dois avoir des joint de brembo P08, assez proches, mais qui sont toriques , et non de section carré
  10. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 763
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    Joints d'etriers
    non non, c'est bien le couple de serrage des coquilles :wink:
    voici les dimensions :
    Diam.Ext : 10
    Diam.Int : 6
    Ep. : 2
  11. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 763
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    Joints d'etriers
    joint torique d'une dimension approchante, en Viton, commandé chez 123roulements jeudi dernier, reçu aujourd’hui, décidément, toujours pas déçus de leur qualité de service (communication sur l'avancée de la commande, temps d'envoi/réception...)
Chargement...
Articles en relation
  1. Pierrot64
    Réponses:
    Affichages:
    2 087
  2. e-F.92
    Réponses:
    Affichages:
    847
Partager cette page
