joints de culasses
Discussion dans 'Modélisme' créé par biscotte74, 3 Juillet 2014.
  1. biscotte74
    biscotte74 Compagnon
    2 812
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    joints de culasses
    Bonjour, j'aurais aimé savoir si sur vos moteurs en étoiles vous montiez des joints de culasses et des joints d'embase car sur le plan du mien il n'y en a pas. Sur les moteurs commerciaux que je possède, le joint de culasse est bien présent, pour les joints d'embase je n'ai pas de moteur dont le cylindre se démonte, donc je ne sais pas.
    Dans le cas où il ne faut pas en mettre, comment s'assurer de la parfaite étanchéité ?
  2. xenobus
    xenobus Compagnon
    540
    Inscrit:
    29 Octobre 2013
    Localité:
    78 - Yvelines
    joints de culasses
    sur les 2 temps que j'utilise (zenoah) on a un joint d'embase papier/carton d'origine, soit des joints cuivre de différentes épaisseurs, ou alors si besoin, rien du tout :mrgreen:
    Pour la culasse, le seul que je dispose avec une culasse démontable par rapport au cylindre n'a pas de joint.
    Pour l'étanchéité, c'est l'état de surface qui la fait. Mais, certains mettent un petit peu de patte...
  3. Lalu
    Lalu Compagnon
    543
    Inscrit:
    19 Juillet 2008
    Localité:
    Vendée
    joints de culasses
    Bonjour Biscotte
    Mes joints de culasse sont réalisés avec de la feuille d'alu d'emballage
    Les joints d'embase sont en papier kraft légèrement huilé
    Lalu
  4. biscotte74
    2 812
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    joints de culasses
    Je te remercie, j'ai du papier a joint, tu as une idée de l'épaisseur, j'ai du 0.35, je le trouve un peu épais. Pour l'alu, c'est de la feuille d'alu alimentaire ou un autre type plus épais ?
  5. biscotte74
    2 812
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    joints de culasses
    En fouillant dans mon stock, j'ai réussi à trouver du papier a joint de 0.25mm, j'ai donc taillé dedans les 7 joints d'embases. Pour les joints de culasses, j'ai des feuilles d'alu et de cuivre en 0.35, c'est la même épaisseur que le joint de culasse du 120 surpass de chez O.S, je pense les tailler dedans.
  6. didou
    didou Compagnon
    2 231
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Localité:
    joints de culasses
    Pour les joints en cuivre, tu peux les passser à la lampe à souder ça les rendra plus ductiles
  7. Lalu
    Lalu Compagnon
    543
    Inscrit:
    19 Juillet 2008
    Localité:
    Vendée
    joints de culasses
    Bonjour Biscotte
    J'ai vérifié les épaisseurs de mes joints
    Le papier kraft : 0.15
    La feuille alu ( alimentaire ) : 0.01 . Je fais mon joint en pliant une feuille en 4 pour obtenir une rondelle ép 0.04
    Lalu
  8. biscotte74
    2 812
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    joints de culasses
    Je te remercie, j'ai fais mes joints d'embase en 0.25 (je n'avais pas plus fin), pour la culasse je n'ai que du 0.35, ou alors je fais comme toi, en feuilles d'alu (j'ai de l'alu autocollant, je mesurerais son épaisseur)
Chargement...
Articles en relation
  1. biscotte74
    Réponses:
    Affichages:
    2 845
Partager cette page
