Yokogumo
Bonjour a Tous ,
J'ai une presse alimentée par un groupe 200 bars , l'huile est poussée dans un tube metallique 1" raccordé au bas de la cuve du piston par une platine ovale serrée par deux boulons , le raccord sur la cuve est comme un collet battu mais en plus gros , le joint silicone que l'on ma fourni ressemble a l'anneau d'un préservatif (eh ben oui )
J'ai beau serrer au maximum les deux boulons j'ai toujours une fuite lors de la mise en pression.
J'ai bien envie de fabriquer un autre joint mais je me demande en quoi? j'ai pensé a du cuivre rouge d'épaisseur 10 mm , ou un composite mais lequel ? ou du cuir épais ? il s'agit de faire un anneau de 50 de diamètre percé a 25 , pas compliqué
J'aurais besoin de vos avis éclairés quant à la matière ?
En vous remerciant pour votre aide
Claude
Claude
