joint spy
Discussion dans 'Divers' créé par fabgouj, 15 Avril 2011.
  1. fabgouj
    fabgouj Apprenti
    65
    Inscrit:
    6 Décembre 2008
    Localité:
    71
    joint spy
    bonsoir les amis
    ou peut-on trouver 1 joints spy
    diametre inter 65
    diametre exter 83
    epaisseur 9
    ce joint etait en sortie de boite d'un tracteur leyland mais impossible de retrouver des pieces !!!! et gogollle n'est pas un tres bon amis sur ce coups la
    merci d'avance pour votre aide
  2. usineurdu63
    usineurdu63 Compagnon
    1 068
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    puy de dome
    joint spy
    bonjourd moi j'ai acheté un joint spy pour un moteur de portail je les acheté a une boite qui fait de la maintenance industriel
    cordialement
  3. BENHUR
    BENHUR Apprenti
    176
    Inscrit:
    24 Février 2010
    Localité:
    ardenne Sedan
  4. GOULIN remi
    GOULIN remi Apprenti
    144
    Inscrit:
    18 Septembre 2012
    joint spy
    La meilleur source quelque soit la région oùl'on se trouve est toujours
    le vendeur de roulements.
    Mais attention si les dimensions ne sont pas standard il peut-être utile de regarder la posssibilité d'adaption, voir la reprise d'une cote.
    ex: pour 65/83/9 le premier catalogue trouvé: 65/85/10
    Baret Vénissieux 69200 très bien achalendé, vends même les circlips à l'unité. Michau et Chailly lyon;
    pour avoir un catalogue: http://www.veimere.com
  5. fabgouj
    fabgouj Apprenti
    65
    Inscrit:
    6 Décembre 2008
    Localité:
    71
    joint spy
    bonjour a tous
    Benhur 123 roulement le joint n'existe pas dans leur catalogue
    Erg ton lien ne fonctionne pas ,
    j'ai deja fait le tour des revendeurs du coin mais le joint n'etant pas dans le standart comme tu l'indique difficile dans trouver!!!!!
    c'est pourquoi je me tourne vers la communauté pour en trouver un
    le joint se trouvant dans la cloche d'embrayage je souhaitais autant que possible retouver un similaire a l'origine
    pas trop envie (et pas le temps) de passez 1 journee a desacoupler le tracteur en cas de fuite
    la derniere des solutions est de faire un remplissage pour diminuer le diametre exter en passant de 83 a 80 ,
    une chance que la dimension de l'arbre soit dans le standart
    avec quelle matiere feriez vous cette bague ?
    j'ai du teflon en dia 90 mais j'ai peur de ne pas arriver a tenir une tolerance respectable sur 1.5 d'epaiseur
    pour l'instant je privilegie la recherche de joint au bidouillage mais cependant si vous avez d'autre idée je suis preneur !!!
  6. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 724
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
  7. dubois
    dubois Compagnon
    1 433
    Inscrit:
    11 Novembre 2008
    joint spy
    une baque en aluminium ou en acier doit être réalisable collé au loctite sur l'exterieur pour ramené la cote au standard de 80 exterieur ,c'est la solution que j'envisagerais pour ne pas payer une fortune sur un joint hors standard ou introuvable .
    Cordialement ,Dubois
  8. guzzi77
    guzzi77 Nouveau
    45
    Inscrit:
    24 Octobre 2008
  9. tartempion
    tartempion Ouvrier
    281
    Inscrit:
    6 Mai 2010
    Localité:
    andernos 33
    joint spy
    salut Fabgoug
    je suis confronté au meme probleme sur un Nuffield 465,de 1968,donc un ,qui quelques années apres, allait s appeler Leyland
    pour mon tracteur,c est le joint spi de pto:comme le souligne Guzzi,c est de la cote en pouce
    pour ma part,Dimatrap ,à coté de Bordeaux (Merignac ou Floirac),pas de soucis,juste un petit delai pour la commande (48h)
    ils expedient;j avais recommandé le magasin sur "les vieilles soupapes" et il y avait eu de bons retours
    de toute façons,je crois que je vais avoir le probleme de la sortie de boite aussi
    yves
  10. Prétender
    Prétender Compagnon
    1 102
    Inscrit:
    13 Mai 2010
    Localité:
    près de wavre Belgique
Chargement...
Partager cette page
