Joint injecteur impossible à démonter
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par Béru', 30 Mars 2013.
  1. Béru'
    Béru' Compagnon
    746
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    sous paris
    Salut à tous
    Problème bien connu de chez Mercos (et bien d'autres marques d'ailleurs....) j'ai dû changer mes joints d'injecteurs
    problème : le dernier est collé à la culasse, impossible de le retirer!
    c'est une évidence, tout se passait parfaitement pour les 3 premiers.
    comment feriez vous?
    j'ai essayé de:
    - bien gratter + WD 40 : ça marche pas
    - tapoter avec une douille qui a le Ø pil poil comme le joint pour essayer de le décoller : pareil
    - décapeur thermique pour essayer de le dilater : pareil
    actuellement je l'ai blindé de WD40 et je regarderai demain...vous avez une solution svp?
    autres idées :
    - l'éclaté petit à petit : je suis pas fan dutout de cette idée, le meilleur moyen pour que des petits bouts tombent dans le moteur
    - serrer mes 3 premiers injecteurs, le 4ème je laisse un peu de jeu, puis de donne quelques coups de démarreur pour essayer, grâce à la compression, de le décoller
    - mettre un joint neuf par dessus celui-ci et basta : bof bof...
    - prendre une tige filetée, la passer en force dans le trou du joint et avec une masselotte guidée sur cette tige venir taper dans le sens de l'arrachement, un peu comme un doum-doum de carrossier
    merci d'avance si vous pouviez me conseiller
  2. phil21
    phil21 Compagnon
    802
    Inscrit:
    3 Avril 2010
    Localité:
    dijon
    j'ai acheté un extracteur de joints,je m'en sert regulierement et plus de souçis,je l'ai acheté a mon revendeur class,si tu as un fournisseur auto tu devrais trouver ça sans probleme,cout 39 euros
  3. Béru'
    Béru' Compagnon
    746
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    sous paris
    merci beaucoup pour ta réponse aussi rapide Phil
    justement je suis en pleine recherche, j'ai trouvé çà : http://www.outillagepro.fr/product_info.php?cPath=113_116&products_id=341&osCsid=5b9b34b87236ad36575f3b42b308a95a
    c'est çà dont tu parles?
    aurais tu une photo?
    c'est dommage "d'investir" dans du matériel comme celui-ci sachant que je vais pas en démonter tous les 4 matins mais c'est préferable comparé à une culasse si je foire tout :evil:
  4. Béru'
    Béru' Compagnon
    746
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    sous paris
  5. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    838
    Inscrit:
    27 Mars 2008
    Un petit sprit avec une bombe d'azote liquide, pas garanti à 100% mais fonctionne souvent.
    Salutations
  6. alainulm
    alainulm Apprenti
    64
    Inscrit:
    15 Novembre 2009
    1 queue de cochon soudée sur une tige
    C'est comme ça dans mon atelier
    Alainulm
  7. Béru'
    Béru' Compagnon
    746
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    sous paris
    excusez mon ignorance...mais un peu de "sprit" avec une bombe d'azote liquide je comprends pas trop la démarche :oops:
    du sprit c'est quoi?
    l'azote liquide?....je pensais au contraire le faire chauffer non?
    alainulm, pourquoi plus une queue de cochon (donc pas inversé si je me trompe pas?) qu'une tige filetée??
    merci à tous pour ces réponses, je vous cache pas que je suis un peu blasé donc ça fait plaisir :prayer:
  8. phil21
    phil21 Compagnon
    802
    Inscrit:
    3 Avril 2010
    Localité:
    dijon
    c'est bien celui la mais un poil cher :!:
  9. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 219
    Inscrit:
    31 Août 2011
    laisser le vieux joint en place et remonter un joint neuf par dessus ne me semble pas une bonne idée .
    dans un diesel , la position du jet par rapport au piston est critique , quand c'est décalé les turbulences ne
    sont point bonnes , la combustion non plus ..
  10. Geoff87
    Geoff87 Compagnon
    1 270
    Inscrit:
    25 Janvier 2013
    Localité:
    Baisy-Thy (Belgique)
  11. alainulm
    alainulm Apprenti
    64
    Inscrit:
    15 Novembre 2009
    Re bonsoir,
    Pour faire court en effet les joints tiennent fort au fond, et nous utilisons aussi de la tige filetée ,cela dépends des cas.
    Mais il faut absolument après extraction avoir un plan parfait pour l'etancheité. SINON pollution huile moteur et en règle genrale un turbo hs au minimum (Pour moteur PSA dv6)
    AlainULM
  12. rednexage
    rednexage Compagnon
    1 265
    Inscrit:
    14 Février 2009
    Localité:
    Alsace (67)
    Comme l'a dis Geoff87 sprit ( ou spritz ) chez nous en alsace est équivalent au pschit français.
  13. alainulm
    alainulm Apprenti
    64
    Inscrit:
    15 Novembre 2009
  14. Béru'
    Béru' Compagnon
    746
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    sous paris
    :lol: :lol: ok bien compris pour la similitude entre un "sprit" et un "pschit" merci :wink:
    en revanche :
    autant la pollution je peux comprendre car mauvaise combustion avec un mauvais plan de joint....mais pourquoi le turbo??...quel rapport avec le volume d'air qui arrive du turbo mais qui se situe APRES le moteur et une injection défectueuse?
    Phil comment ça fonctionne cet extracteur?
    autant celui qui est très cher (le second lien) je comprends le système mais celui-ci on ne peut pas zoomer je vois pas trop... :smt017
  15. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Bjr
    Moi je mettrai un chiffon pour boucher le trou de l'injecteur et avec un long tournevis, je massacre doucement le joint sans abimer la culasse puis un petit coup de soufflette pour voir si c'est propre, joint neuf (recuit) et basta. :-D
    A++ Michel
Chargement...
Partager cette page
