joint cuivre "metalo plastique" pour tour Crouzet
Discussion dans 'Achats' créé par freddy007, 5 Mai 2013.
  1. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 241
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    Je n'arrive pas à trouver à l'unité ou par dix ! des joints cuivre dit metalo plastique .
    Je ne sais pas si le nom est assez précis ! c'est devenu un générique ! (je ne veux pas des laboratoires Cervier ! ! !)
    Donc c'est un joint cuivre qui est creux et qui a le profil d'un joint torique .
    Il se met au fond de la poupée fixe Crouzet dans un logement , un encuvement un poil arrondi sur les cotés pas véritablement un lamage avec angle vif .
    Le diamétre des vis BTR est M8 ..j'ai un vieux joint déjà compressé , l'alésage fait 7,85 met l'extérieur fait 14,5 mm.
    Ce serrage permet de bloquer la poupée aprés alignement de la broche sur le banc et évite que l'huile fuie sur le banc ...
    J'ai trouvé des joints par boite de 500 ....chez Wurth mais avec un un alésage de 8 et extérieur 12 mm ..seulement je ne sais pas le diamètre de mon joint compréssé quand il était neuf ! mais je doute qu'un joint de 12 mm passe à 14,5 car compressé il dépasse la tête de la vis BTR .
    J'ai essayé des joints cuivre plats cela fonctionne quelquefois mais dans le temps cela suinte ...J'ai essayé d'en faire de plus épais et de les recuire et ce n'est pas mieux ..
    Un membre du forum me suggère de faire une gorge sous la tête de la vis BTR et d'y mettre un joint torique mais c'est un peu de l'horlogerie et si je pouvais faire simple je préférerais . Par contre l'idée est précieuse .
    Par contre les joints que je recherche étaient montés d'origine chez Crouzet et c'était parfait. J'ai bdéja monté quelques poupées pour savoir que c'est le mieux .
    Si quelqu'un en a à me vendre à me donner à me léguer dans pas trop de temps ! quelques joints ...je suis preneur .
    Merci , Cordialement .
  2. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Re: A votre bon coeur messieurs dames !
    Salut !
    Et si tu allais voir dans un centre auto des fois qu'un joint de vidange de bagnole fasse la dimension ? C'est un peu petit, certes, ou alors moto ?
    a+
  3. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 241
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    Bonjour ,
    Merci , je n’ai pas encore cherché dans ce domaine , et celui des outils de jardin ..je vais essayer .
    Il y a régulièrement ce type de joint en vrac au milieu de boulons et autres ferraille dans des boites à la brocante mais rarement en dessous d'un alésage de 16 mm .
    l’enquête continue .
    Cordialement .
  4. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 652
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    j'en ai deux qui font 9,5 diam interne, 16 ext et 2,2 d'épaisseur, si jamais ça peut te dépanner....
  5. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 241
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    Re Bonjour
    Merci beaucoup ILFAIVRAIMENTBEAU mais l'alésage est trop gros . Il me faut7,8/7,9 maxi .
    Merci encore
    Salutations .
  6. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Bjr
    Chez " Wurth " ou chez "Orexad" ils doivent vendre ce type de joint.
    A++ Michel
  7. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 241
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    Bonsoir ,
    Merci chez Wurth ils son vendu en grande quantité et le diamètre exterieur fait 12 mm un peu juste !
    Je vais voir l'autre société que tu m'indique !
    Salutations .
  8. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 218
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Il est toujours possible de tenter les joints Fournel à Saint Etienne ou LJC à Anthony, ils fabriquent tous les joints qu'on veut, quelles que soient les dimensions et la matière, mais ca peut être cher pour de petites quantités.
    Salutations
  9. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 241
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    Bonsoir ,
    Merci je clique sur "enregister" .
    Cordialement .
    Freddy
  10. alidadejack
    alidadejack Ouvrier
    437
    Inscrit:
    8 Mai 2012
    bonsoir !
    moi j'ai mis des bagues BS
    et ça marche super!
    serrage et etanchéitée !!
    bonne soirée
  11. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 241
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    Bonjour ,
    Merci pour l'info ,
    J'ai ouvert la boite à joint ! ..j'ai des bagues BS et c'est la bonne taille ...
    Je me suis aperçu que les vieux joints sont en place et je me demandais si je ne les laisserait pas ?
    Je m'en suis aperçu car j'ai eut une trés mauvaise surprise et j'ai du démonter la broche ! ..les roulements fonctionnaient bien ! !
    Le problème des joints semble donc réglé mais le suivant n'est pas de la même proportion !
    Merci encore . Cordialement .
  12. dolominus
    dolominus Compagnon
    652
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
  13. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 241
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    Bonsoir ,
    Merci à tous .
    Dolomitus Merci mais j’essaierai les bagues BS car les joints il m'en faut 2 minimum ! ou alors si quelqu'un trouve son jumeau je te recontacte en MP
    Merci Salutations
  14. dolominus
    dolominus Compagnon
    652
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
  15. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 241
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    Bonsoir , Merci
    Alors je suis preneur pour deux espérant que le colis ne sera pas pris en flag par la brigade des stups ..2 joints bonjour les dégâts !
    Suite en MP
    Cordialement .
    Freddy
Chargement...
Articles en relation
  1. AVIATEUR 38
    Réponses:
    Affichages:
    155
  2. wanfr
    Réponses:
    Affichages:
    335
  3. tirid
    Réponses:
    Affichages:
    727
  4. tjej
    Réponses:
    Affichages:
    272
  5. bipbip30
    Réponses:
    41
    Affichages:
    1 609
Partager cette page
