AlainV
Bonjour, nous sommes en train de faire des pas de vis métriques de 0.75 . Quel doit être le jeu entre les profils mâle et femelle? Nous avons laissé 1 dixième de mm .... Impossible
brise-copeaux a dit:Re,
Quel est donc le diamètre de la pièce mâle?
Théoriquement dans ton cas c'est diamètre plus le pas ...donc diamètre extérieur doit être de 19.75 en gros.
Pour le fond de filetage femelle devrait environ au diamètre 20.8mm.
Heu non, fond de filet = 0.65, donc diamètre du fond 20.3 (19 + 2x 0.65)brise-copeaux a dit:ton filetage dans le tube n'est pas fini...il manque en gros 0.2mm, le diamètre fond de filet devrait faire 19.865 et le tiens fait 19.65...donc même si tu fais le diamètre mâle à 19.75 sa ne visera pas.
Dodore a dit:Je viens de faire les calculs
1) la hauteur que tu as calculée : 0,65 est la hauteur de triangle équilatéral . Sur un filetage les sommets des filets ne sont pas pointue , voir la copie du formulaire Adam qui t'as été joint
Donc d,après les calculs que j'ai fait
D , diamètre exter de l'arbre =19+0,75= 19,75
Diamètre alésage, c'est celui qui, dans ton cas est le diamètre connu= 19
Profondeur du filetage de la vis = pas x 1,23 = 0,75 x 1,23 = 0 ,922
Profondeur du filetage de l'écrou = pas x 1,154 = 0,75 x 1,154 = 0,866
Voilà
À toi de jouer
Je précise que ce sont des côtés théoriques, je ne sais pas ce que tu as déjà usiner et comment ça a été usiné
Si tu peux pendant l'usinage faire des essais d'ajustement sans démonter la pièce ce serai super , sinon ...
Bon courage
Dernière remarque, les côtés que je t'ai donnée sont des côtes "au diamètre"
Par exemple pour l'écrou, le diamètre au fond du filet sera égal à 19 + 0,866 = 19,866
Pendant que je postais Je vois qu'il y a eu une réponse de brise copeaux qui parle plus de pratique ce qui paraît plus normal
C'est bien là le problème , entre ce qui aurait dû être fait ce que tu as fait .....AlainV a dit:Heu non, fond de filet = 0.65, donc diamètre du fond 20.3 (19 + 2x 0.65)brise-copeaux a dit:ton filetage dans le tube n'est pas fini...il manque en gros 0.2mm, le diamètre fond de filet devrait faire 19.865 et le tiens fait 19.65...donc même si tu fais le diamètre mâle à 19.75 sa ne visera pas.
