jeep en bois
  • Auteur de la discussion fournier
fournier
bonjour à RAMSES
aprés nous avoir appâter avec de belles réalisations, pourrait-il publier en ligne les dessins de la jeep en bois
salutations
ramses
Re: jeep en bois *************
Bonsoir a tous,
pas de probleme pour moi !
Comme deja explicite, je me limite en general a 2 dimensions "standards" de panneaux pour ce type de travail; du 200x300 ou 240x300. le 200x300 est "quasi" de l'A4 et le 240x300 lorsque le 200 m'apporte trop de pertes ! Cette standardisation me simplifie serieusement la vie au niveau du bridage mais surtout facilite la manipulation pour les gosses de l'ecole maternelle de mon epouse.
Et pourquoi 300 de large ? lorsque j'achete des panneaux en 2440x1220, ca me permet de faire decouper directement 8 largeurs de 300 sans pertes et les decoupes sont gratuites (ils supperposent 3 panneaux a chaque decoupe). La manipulation et le transport sont simplifies avec les decoupes de 300x1220. Une fois rentre a la maison, avec la radiale, je debite 6 pieces de 200 ou 5 pieces de 240 sur la hauteur sans perte ou d'autres dimensions si besoin.
-Ne vous etonnez donc pas de trouver mes fichiers Cambam le plus souvent sur base de panneau MP de 300x200.
A partir de la, 2 solutions ... soit vous recuperez le fichier tel quel pour le Gcode soit vous recuperez le dessin et reecrivez l'usinage complet.
Reecrire l'usinage vous fera evoluer dans son apprentissage; Si vous maitrisez ou n'en avez "rien a faire", alors y a qu'a laisser faire mais il vous faut respecter les points suivants :
-Le fichier Cambam est ecrit pour une fraise d'1mm dans du CP de 3,5mm et donc des decoupes a la profondeur de 3,6mm.
-Vous pouvez changer de diametre de fraise jusque 1,5mm. Au dela, il vous faut surveiller le recouvrement des decoupes mais surtout modifier les "echappements" dans les coins interieurs de montage qui sont dessines au diametre de 1,5mm !
-La disposition des pieces et la fraise jusque 1,5mm permet un bridage de 6mm sur le pourtour complet du panneau de 200x300.
-Le point x0,y0 est le coin inferieur gauche
-Le point z0 est le dessus du panneau CP
-Les attaches sont de type triangulaire
Bon amusement et bonne decoupe
Bien a vous tous Voir la pièce jointe CP 3,5mm Jeep fraise 1mm.rar
fournier
bonjour RAMSES
j'aurais préféré récupérer les dessins des pièces
et ensuite j'écrirais le G Code
salutations
ramses
bonjour a tous,
as-tu Cambam ou pas ?
Bien a toi
fournier
bonjour RAMSES
je n'ai pas camban mais je connais assez bien le G code pour programmer si j'ai les cotes
salutations
ramses
bonsoir a tous,
voici le fichier recupere sur le net et qui m'a servi de base de travail ! l'extension .txt n'est la que pour permettre de joindre le fichier a ce post. Il suffit donc de la remplacer par l'extension .dxf et c'est gagne !
Gaffe qu'il faut reprendre les largeurs des mortaises de tous les elements qui s'emboitent ... une solution consiste a adapter l'echelle du fichier en fonction de l'epaisseur des panneaux utilises mais a voir si la "decoupe" des coins emboitables va etre adaptee a la fraise utilisee, que l'echelle de la Jeep va rester raisonnable et que les "coins" arrondis ne vont pas etre trop "criants". J'ai egalement fait quelques corrections des plans d'origine mais la, c'est plus "poildecutage". Vous aurez compris que j'ai passe pas mal de temps a "adapter" tout cela; c'est pour vous eviter de "refaire" ce boulot que ce sont les fichiers Cambam "retravailles" que j'ai mis a disposition dans ma premiere reponse. Pour ma part, si ca m'a pris du temps ca m'a surtout beaucoup aide dans l'apprentissage et la maitrise de Cambam avec des ajouts comme l'ecriture en arc sur les flancs des pneus, etc ...
Bon amusement et bonnes decoupes. Voir la pièce jointe Jeep.txt
fournier
bonjour RAMSES
je n'arrive pas à lire le fichier.txt même aprés avoir changé son extention en.dxf
salutations
ramses
bonsoir a tous,
ben ecoute, je viens de charger le fichier, modifie la racine et il s'ouvre sans probleme avec 3 applications differentes ... la balle est donc dans ton camp, bonne decoupe!
Bien a vous tous
fournier
merci à RAMSES d'avoir essayé de me dépanner mais je n'arrive toujours pas ouvrir ce fichier
pourquoi ne pas l'envoyer directement en dxf
je n'ai pas de problème dans ma région (Macon) pour correspondre avec des entreprises
avec des fichiers.dxf
salutations
Tous simplement car l'extension dxf ne passe pas sur le forum.
J'ai éssayé par curiosité et sa fonctionne très bien
Je pense que ton problème viens quand tu modifie l'extension.
Jeep.txt doit devenir jeep.dxf. Est tu sure que quand tu modifie sa ne devient pas jeep.txt.dxf ou jeep.dxf.txt ?
Problème courant quand Windows et paramétrer pour ne pas afficher les extensions de fichiers.
fournier
merci à RAMSES
et merci à DUREDETROUVERUNPSEUDO l'analyse était bonne
tout fonctionne
salutations
PUSSY
Lexique
duredetrouverunpseudo a dit:
J'ai eu le même problème il y a quelques temps déjà (un fichier "DOCX" qui ne passait pas). J'ai tout simplement demandé à un modo s'il pouvait autoriser cette extension sur le forum et une heure après, le problème était réglé !
PUSSY.
Jack bel
CazYankee
@YakumO4444
yves 26
yves 26
patduf33
patduf33
Miqs
