Je branche comment ?
  • Auteur de la discussion DENIS.L
DENIS.L
l'armoire était branchée sur le 380v sur le tour métaux .
Je dois faire le branchement en 220v .
J'ai un autre petit boitier externe avec un inverseur pour le sens de rotation du moteur en monophasé 220v.
Avant le moteur était brancher sur les trois fils rouges sur le sucre en bas au milieu .
Le fil bleu est l'arrivée général 380v (branché sur la barrette avant )
1fil noir sur la barrette avant et l'autre noir barrette arrière .
1Fil marron sur le sucre en bas gauche .
Je branche ou mon fil noir et bleu 220v arrivée de courant ?
Qui peux me faire un schéma ?
Le jaune (terre sur la carcasse du tour ou sur l’armoire)
Mes anciens messages :
https://www.usinages.com/threads/qui-es-tu.30085/
https://www.usinages.com/threads/conversion-380v-en-220v.30203/
Chani
La première chose à faire, c'est virer ces fils dont la gaine est toute pourrie.
Ensuite, Tu vas alimenter ton armoire en 230 Tri ou monophasé ?
Objectivement, tout le matériel que tu as, je le changerais... Les disjoncteurs sont obsolète et ont déjà bien vécu. Les contacteurs auront certainnement des tensions de commande du style 380... et de plus, ils sont dangereux (accés possible à des pièces nues sous tensions lorsque l'armoire est sous tension)
Les fils ont l'air plus que craquelé.... bref que du bonheur.
Voila mon avis.
DENIS.L
Chani a dit:
Voila mon avis.
Les fils hs .
Ils sont changées .
Tu me conseil de mettre quoi ?
En 230v mono .
Ok Mr le Modérateur .
Excuse-moi .
vincele
caramel
titi t16
titi t16
ibo89
petit_lulu
petit_lulu
