jauge de réglage de hauteur d'outil
  • Auteur de la discussion Bege
Bege
je n'ai certainement rien inventé, mais
j'ai fabriqué ce petit outil bien pratique, je ne risque plus le torticolis :D
dès que l'outil touche la lame en laiton, la LED s'allume et le plexi autour aussi TOP
c'est un peu dommage car ce n'est pas simple de faire une photo, mais la LED est bien plus verte que sur la photo, et surtout la rondelle de plexi est bien verte aussi,
pour info, la vis qui maintient la lame de laiton est juste la le temps que le silicone sèche
Guydo67
Bonjour. C'est quoi le principe Bege?
Merci, Guydo
Bege
c'est quand je règle la hauteur de l'outil, dès qu'il touche la lame, la diode verte s'allume te je sais que je suis à la bonne hauteur :)
oliv
est-ce normal que je ne vois pas de photo ????
Guydo67
Et cela fonctionne comment? comment tu as fait cet outil? As-tu un schéma?
Merci Guydo
jungo1
Salut oliv
c'est parce tu n'es pas connecté (identifiant + mot de passe)
A +
Bege
Guydo67 a dit:
alors je le positionne de façon à ce que la lame en laiton soit au dessus du bout de l'outil, et je visse pour monter mon outil, et dès qu'il arrive à la bonne hauteur (au centre) la LED s'allume,
non je n'ai pas de plan car j'ai fait ça de tête avec les moyens du bord et en fonction de la pile que j'avais.
voilà une variant réalisée par un membre de blooo, celle ci fonctionne avec une pile bouton de carte mère
le schéma est au bas de cette page (et d'autres bricoles) :
(cliquez sur le schéma pour l'agrandir)
http://www.blooo.fr/portail/modules.php?ModPath=encapsuleur&ModStart=encapsulation&page=bricolages
Guydo67
Merci Bege, c'est plus clair maintenant. Guydo
Begineur
Bege a dit:
Guydo67 a dit:
Cela ne doit pas être la bonne adresse sur Bloo, sur la page en question je ne vois en effet que des brûleurs !!
Gallipallo
Le réglage de la hauteur d'outil doit occuper 10mn dans le premier jour de la formation au CAP de tourneur , sur le forum c'est un torrent de littérature .
A+ HB 750
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
tef20
Rakat
gégé62
Miqs
bop55
bop55
biscotte74
