Jantes pour américaines [résolu]
  • Auteur de la discussion Micheldu59
Micheldu59
Je sais que quelques membres du forum roulent en américaine et c’est plus particulièrement à eux, mais aussi aux autres bien sûr, que ma demande s’adresse.
J’ai un pick-up Chevrolet de 1955 (2éme série) monté avec des jantes tôle en 15 pouces de diamètre et 6 pouces de large. Ce sont des jantes à cerclage fermé. Les pneus montés initialement étaient des 15-7.00 LT. J’ai dû remplacer les pneus usés par des 195R15 car je n’ai pas trouvé de 15-7.00 en France. J’ai deux soucis maintenant.
Le premier est que le diamètre extérieur des pneus est bien inférieur aux précédents 690mm (neufs) au lieu de 730mm (usés).
Le second est que ça fait 4 fois que je crève en peu de kilomètre et à chaque fois sur une roue différente par détérioration de la chambre à air. Un seul réparateur accepte de travailler sur ce genre de jantes par chez moi.
N’étant plus trop rassuré, j’ai dans l’idée de remplacer mes jantes à cerclage et donc avec fond de jante et chambre à air par des jantes tôle classique et donc monter des tubeless.
Pour rattraper le diamètre extérieur de base, l’idéal pour moi serait de monter des 16 pouces de diamètre en 7 pouces de large et des pneus en 235/65R16 ou 235/75R16.
Mon problème, et c’est là où j’ai besoin de vous, c’est que je ne trouve pas d’adresse en France pour des jantes tôle (5) en 16 pouces de diamètre et 7 pouces de large, la distance entre la face arrière de la jante et la surface d’appuie sur le tambour ne doit pas être supérieure à 3,5 pouces (88,9 mm), dernier point, le perçage est de 8 tours sur un diamètre de 6,5 pouces, le trou de centrage devant faire 117mm.
J’ai bien trouvé aux US mais le port et les frais de douane me feront la jante tôle à pas loin de 250 euros pièce.
Connaissez-vous des adresses ou sites qui proposeraient ce genre de jantes ?
Une autre possibilité serait de faire venir ces jantes des US dans un container avec d’autres pièces ; avez-vous connaissance de quelqu’un qui ferait ce genre de transport ?
Bref que du simple. N’hésitez pas à me faire part de toutes vos idées.
Merci par avance.
Amicalement,
Michel
pascounet71
Re: Jantes pour américaines
bonjour michel,
pourrais on avoir une photo du pick up stp???? ça c'est pour le plaisir des yeux , ......
et puis , pourrais tu me donner ce que tu cherches en données "US" s'il te plait ???? je pense que tu pourrais trouver ce genre de jantes chez les marchands d'accessoires poids lourds ??? dans notre cas ça fait 8x (cote en mm ou inches) ....
bonne recherche , .....
vachfolle
Tu peux contacter la maison Laubscher, ils sont spécialisés dans la modification/réfection de jantes. :)
Lien : http://www.laubscherjantes.ch/
Pour tes pneus, 195 R15 oui, mais quelle est la hauteur de flanc ?
La bonne correspondance pour ta taille originale est le 225/75 R15.
nismo299
vachfolle a dit:
quand la hauteur n'est pas précisée,c'est automatiquement du 80..... :wink:
donc dans ce cas la 195/80 r15.....il faudra verifier l'indice de charge,aussi,histoire d'avoir un montage coherent.....surtout sur ce genre d'engin qui depassent alegrement les 2 tonnes pour les petits modeles....
alvin
Une solution pas cher , consiste a récupérer le voile d'une jante qui va bien et de le souder sur le moyeux des jantes d'origine :-D
bruntch
pour un pneu de 730 de diametre usée , je pense que tu devrais prendre la dimension 30x9.5 r 15 , 30 etant le diametre en pouce soit 762mm de diametre neuf , ces pneus vont très bien sur des jantes de 7 pouces de large et tu as pas de choix de profils dans cette dimension
pascounet71
Micheldu59 nous annonce 8 trous , mais on serait pas sur du 6 trous plutôt ,
floods
Si tu peut nous faire des photos, c'est plus simple.
Sur les jantes d'origine de ma Cadillac Eldorado de 74, il y a aussi des tailles de ce genre à l'origine.
Micheldu59
Voici une photo de la roue actuelle, c'est bien du 8 trous :roll: et en 15x6. 15 pouces de diamètre et 6 pouces de large. Ce sont d'ailleurs ces 6 pouces de large de la jante actuelle qui m'ont poussé à monter du 195...
Ce modèle a été monté en 15, 16 et 17 pouces de diamètre. L'indice de charge est effectivement assez élevé mais en pneus camionnette, on trouve facilement. Le poids du camion est de 1950 kg à vide.
Mon problème n'est pas tant les pneus mais les jantes et surtout le fait que les chambres se détruisent assez rapidement. Les pneus sont vraiment très, mais très chauds au bout de quelques kilomètres. J'ai trouvé des 15x7, 15x8, 16x7 et 16x8 aux US mais comme expliqué précédemment, le port et les frais de douanes sont vraiment un frein.
Effectivement, j'avais pensé remplacer les cerclages et garder les flasques, mais c'est un boulot qui est hors de mes compétences. Et encore faut il trouver des cerclages qui correspondent.
Je suis allé jeter un oeil à la société en suisse pour la modification des jantes, le prix mini est de 160chf auquel il faut rajouter le port, bref pas loin du prix de jantes aux US.
Je continue mes recherches.
Pour les curieux, le pick-up.
Micheldu59
Ne cherchez plus, j'ai trouvé en Grande Bretagne :-D
J'attends la livraison.
Michel
bimeur
ya plussieurs français qui se sont lancé dans la modif' des jantes acier pour info.
floods
Effectivement, en UK c'est plus facile à trouver, je commande souvent chez http://www.camskill.co.uk depuis que j'ai essayé les Cooper Zeon 2XS, je monte plus que ces pneus en été.
fred 69
David19851985
Crazy
Crazy
Crazy
MitchCanon
tyio
Gcrimi2005
jean-jacques
