J'ai perdu le RW de mon OMRON 3G3PV-2055
  • Auteur de la discussion schrek
schrek
J'ai acheté un variateur 3G3PV de 5,5kw pour motoriser un tour SIM à partir du 220V mono.
Je l'ai branché récement sur un pont élévateur et je suis dans l'incapacité d'obtenir une inversion de sens de rotation pour le faire redescendre.
Que ce soit en déporté ou au clavier, rien à faire, je n'obtient pas le RW.
En dernier recours j'inverserai deux fils moteur mais je préférerais récupérer la marche arrière de l'appareil.
J'ai longuement potassé la doc sans rien trouver d'anormal. J'ai réinitialisé. Rien à faire.
La doc annonce un paramètre de verrouillage de l'inversion mais je ne le trouve nulle part dans les menus de l'appareil.
Je passe du B01-03 au B01-07 directement sans passer par le B1-04 (verrouillage).
Je lance un appel sur le forum. Quelqu'un à peut-être déjà rencontré ce problème et trouvé comment faire.
A bientôt.
jcma
Regarde dans ta documentation si tu n'a pas plusieurs niveaux de paramétrage.
De mémoire, il y en a 3 et suivant le niveau, on n'a pas accès à tous les paramètres.
Jean-Charles
tshima
J'ai rapidement parcouru le manuel et peut être une voie à explorer serait de voir si tu es en commande 2 fils (S1 Forward, S2 Reverse) ou en commande 3 fils (S1 Run, S2 Stop, S3 Forward/Reverse).Voir paramètre A1-03 pour config 2fils/3fils
Bon cela n'explique pas pourquoi le clavier t'interdis le Reverse. Là ça serait encore un coup de pas de bol et que la(les) touche(s) soient désactivées.
J'ai le manuel référence I537-E2-01 en anglais.
Pas de trace du paramètre B1-04
gralo
Regarde l’état du paramètre :
" A1-01 Parameter access level "
Peux être pour cela que tu na pas accès au paramètre b1-04
schrek
Merci pour vos réponses.
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai déjà exploré les pistes que vous me proposez.
Au niveau de l'accès A01-01 je suis bien à la valeur 2 qui correspond à l'accès complêt.
J'ai fait les 3 réinitalisations possibles càd paramètre enregistrés, usine mode 2 fils et usine mode 3 fils.
tshima est-ce que la doc I537-E2-01 indique tous les modes de programmation ou bien seulement le mode rapide (Quik)?
La doc dont je dispose n'est pas intitulée OMRON mais YASKAWA (YEG-TOF-S616-56.1) elle ne colle peut-être pas parfaitement au 3G3.
Cependant elle est cohérente avec l'appareil et je ne trouve aucune différence excepté ce problème de RW.
J'ai réussi, ce soir, à trouver la doc I537-E2-01 et je vais la potasser pour voir si il y à quelque chose à trouver.
A bientôt.
gégé62
Korgar
Korgar
Korgar
slk
xi
xi
Dudulle
pascalconstant
g0b
KITE
KITE
