Résolu J'ai besoin de votre avis sur cet induit
  • Auteur de la discussion bavaria59
bavaria59
j'ai des soucis avec ma tronçonneuse à métaux: étincelles aux charbons suivi d'un arrêt. J'ai bien sûr pensé à des charbons hs. Je les ai remplacés mais les nouveaux ceux sont usés très rapidement avec encore des étincelles aux charbons. Je viens de démonter, je pense que c'est l'induit qui est hs, je le trouve fort creusé. Je vous mets une photo. A votre avis?
Merci.
bavaria59
Merci Labobine, si je veux le contrôler avec un multimètre, je prends la résistance entre une lame et quoi?
Labobine
re,
Entre une lame et la suivante et en faisant tout le tour en ayant marqué la 1ère.
Il doit ne pas avoir de coupure et chaque mesure doit avoir la même valeur sinon que ce soit l'un ou l'autre c'est HS
bavaria59
Merci beaucoup Gérard, je vais m'atteler à contrôler ça.
bavaria59
Bon, c'est confirmé: induit hs! J'ai des valeurs qui oscillent entre 0 et 0,9 Ohm et plusieurs balais sont de couleur bleutée (difficilement visible sur la photo).
Labobine
re,
On voie très bien que le cuivre est chauffé au bleu, c'est bien cuit
pinou29
Bonjour.
"De mon temps" on disait que quand ça crachait des flammes sur le collecteur c'est que le rotor était en court-circuit.
Et au vu de la dernière photo, ça a bien chauffé.
Bernard.
slouptoouut
oui, on disais "ça crache des flammes ...ou du feu ..." et cet induit doit être en court circuit (d'ou des valeurs disparates aux mesures dont certaines à zéro ohms )
dans la plupart des cas , il n'y a rien à y faire (réparation soit impossible, soit non rentable ), et il n'y a plus qu'a acheter une autre disqueuse ! (Sur la disqueuse morte: pensez à récuperer la poignée, la visserie, et le cordon secteur, ça peut servir ...)
vres
Personnellement je tenterai un toillage pour nettoyer le cuivre et un grattage entre les lames pour enlever le carbonisé.
gugusse
sebastian
barbacane
barbacane
Cat83
Cat83
mwm
