Isolation sous toiture kit Froth Pak
  • Auteur de la discussion mattttttttttrix
mattttttttttrix
au sujet du froth pack, j'ai obtenu 2 kits. Des kits 600 si je me souviens bien.
J'ai pu isoler 60m² de toiture.
J'ai trouvé le kit assez pratique, bien que le pistolet avec 5,00 de tuyau soit insuffisant...
J'estime que cela ne vaut pas du panneau nervuré, ni une projection professionnelle, mais pour un atelier, c'est TOP.
J'ai mis 5-6cm de partout, mais je vais devoir racheter un KIT pour combler les manques :/
Point de vue préparation, j'ai mis un grand polyane sur ce qui "craint". J'ai laissé le reste à l'air libre ==> grosse erreur!!! Il faut tout protéger car les vapeurs laissent un film, il part facilement mais il faut tout nettoyer...
Seconde erreur, au début, j'avais pas mis de protection sur ma tête.......... mes cheveux ont pas apprécié............
Voila voila, si d'autres questions, hésites pas.
Albert le Belge
merci pour ces détails utiles.
Une idée du rendement (quelle surface as-tu traitée avec les deux kit, par exemple (en sachant bien sur que cela va varier suivant le "coup" de pistolet donc l'épaisseur)
Une idée du coût peut-être, ou un lien vers un revendeur.
Le pistolet c'est un achat ou est-il possible de le louer ?
Merci d'avance.
mattttttttttrix
60m² sur 5-6cm avec 2 kits.
Le pistolet faisait parti du kit, et compte tenu de sa conception, c'est presque du "jetable". je pense que ca se loue pas.
Ca vient de chez BRIMAR DIFFUSION. il me semble qu'ils m'avaient fait une offre à 1300TTC.
