avec le poste plasma etein je peu lancer le programe tous fonctionne ,j'entend bien le relais s'actionner , le programe s'execute sans probleme , mais si j'allume le poste plasma des le premier amorcage , poufff "bouton AU activé"!!! :(
oui, ce genre de transfo peut aller, ou un transfo d'isolement, mais avant d'acheter il vaut mieux essayer avec une batterie si tu as
un filtre antiparasite ne servira a rien
Oui, c'est ma premiere VDO sur Youtube , il a fallu trouver des piles pour la camera (que j'ai acheté expres pour ca il y a moins de 6 mois) + un logiciel d'edition pour supprimer le plan sur mes pieds. J'ai un plasma ici et même une grosse CN pour plasma, mais re-brancher tout cela prendrais beaucoup de temps.
Je me rappelle que mon plasma peut tout planter , meme les cartes Arduino (En fait une carte Keil a processeur ARM qui plantait completement si a mloins de 3metre du plasma - au demarrage).
Bonjour Steelmann,
Je t'ai repondu en MP.
Tu voudras peut être les caracteritiques precises (Ainsi que d'autres lecteurs du forum). Produit : rallonge de cable // a fibre optique unidirectionnel Technologie: CPLD (Xilinx 9572XL) et driver de bus 74HCT04 . Alimentation 5.0V Signaux transmis : 12 signaux sur les pin 1-9 et 14,16-17 du port // dont 8 signaux specialises pour STEP+DIR de 4 axes Mode de transmission : 2.5Mb/s en continu sur fibre 16Mb/s . Delai de transmission 5.4us. Impulsion STEP en entree : Minimum 0.5us . Impulsion STEP en sortie: fixe 2us. Signaux STEP positif , DIR est enregistré sur le front montant de STEP. Frequence de pas max 150Khz. Composition du produits : carte entree // (DB25 male) 50x60mm + carte sortie // (DB25 femelle) 50x60mm + fibre optique audio 10 metre Accessoires : bloc alimentation 5.0V jack 5.5mm. (x2) non fournis. Cable d'alimentation a partir de connecteur d'extension de la carte moteur. Note : L'invention est entierement open source (electronique et firmware). Le projet technique est accessible en telechargement a l'adresse suivante http://opencores.org/project,parallel_io_through_fiber
oups manoria je l'avais deja chercher le transfo donc j'ai essayer qd meme , j'ai enrouler un cable autour du câble parallèle que j'ai brancher sur la terre de la carte et sur la terre du pc et j'ai attacher les cable d'alim avec , j'ai brancher un fil sur la terre du plasma ( j'ai un petit ecrou a l'arriere du poste prevu a cette effet ) que j'ai relier a la terre de la carte et..............
ca fait toujour pareil
j'ai l'impression que depuis que j'ai emballé cette satané torche avec de l'alu et supprimer le cable de la gachette c'est encore pire , l'AU s'active a tous les coup
youpie moi ça fonctionne , et vous savez quoi çà venais juste de mon satané câble parallèle livrer avec ma carte , le nouveau est un peu plus gros ( surement un peu mieux blindé ) et ca fonctionne même sans isoler la tôle de la table !!!!
