Inverters et questions
jm-66
Bonjour la foule,,
En fouillant sur les docs des varia, je suis tombé sur des termes inconnus, donc si quelqu'un pouvait m'aider, j'apprécierai plutôt
E2 Techo Westinghouse 220 entrée, sortie 220 X 3 et 370 watts.
C'est un modèle de "Drives Direct Inverters ",
http://cgi.ebay.co.uk/IMO-INVERTERS-3-P ... 911.c0.m14
Les questions, là je peux joindre le manuel !!!!
p 18/63 du E2 manual pour les entrées, 3 FWD donc marche avant, je suppose
4 REV donc en sens inverse
6 SPI ????
7 RST ????
5 12 volts Fourni en interne par le varia?
-Speed pot: 8,9,10,11 potar externe sur l'entrée "8" , 10 volts fournis par le varia en interne toujours?
Par potar externe, on entend un potar sur l'armoire électrique et pas celui du varia en façade?
p 19/63 (External 24 V Supply ) J'ai déjà dans mon armoire un transfo 220v / 24 dc en sortie, donc je peux utiliser les inverseurs du tableau en me branchant sur ce transfo ( avec 5 A en sortie, ça devrait marcher ? )
Qui peut m'expliquer, simplement; à quoi sert le " trip relay ", j'ai lu " F21" mais rien compris.
p 20/63 Terminal symbol 9 Analog input wire Le "wiper" c'est la partie qui frotte sur la piste du potar, donc la sortie médiane du composant?
Je m'excuse et de la longueur du post .
J'ai posté sur Electrotech,mais vu que je n'ai pas réussi à joindre la doc, je comprends aisément que les réponses soient un peu tardives.
Merci pour ceux qui m'ont lu tout de même.
Excellente soirée à tout le monde.
jm Voir la pièce jointe E2 MANUAL.pdf
jcma
FWD (Forward) : marche avant
REV (Reverse) : marche arriere
RST : Reset
SP1 : Special1
Ces signaux dependent de la fonction F_03 :
Si F_03 = 0
3) marche avant / stop
4) marche arriere / stop
Si F_03 = 1
3) marche / arret
4) marche avant / marche arriere
Ces signaux dependent de la fonction F_19 et F_20 :
6) SP1 :
7) RST (Reset)
Selection d'une frequence, arret d'urgence, etc... La liste est longue pour tout detailler ici.
5) 12V d'alimentation des contacts externe.
Cablage du potentiometre externe:
8) +10V du potentiometre
9) curseur (La borne du milieu du potentiometre)
10) 0V du potentiometre
La borne 11 est une sortie analogique 0-10V pour attaquer un voltmetre ou autre.
Tu peut utiliser ton 24V. Le - sur la borne 10 et le + sur le commun des contacts.
Le "trip relay" sert a donner un signal. Suivant la valeur de F_21 :
1 : Indique la mise en marche du moteur.
2 : Indique que le variateur a atteint la vitesse voulue.
3 : Indique que le variateur est en erreur.
La reponse est un peu du style telegraphique. Si tu a un soucis, n'hesite pas.
Jean-Charles
jm-66
Merci pour les renseignements.
Un grand merci à jc pour sa réponse concise, en fait c'est une réponse comme celle-ci qu'il me fallait!!!!! :-D
A bientôt.
jm
Florent07
Florent07
Bertitou
dudu44
jean-jacques
