Invertek optidrive et module fréquencemetre Conrad
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par jm-66, 5 Octobre 2009.
  1. jm-66
    jm-66 Apprenti
    50
    Inscrit:
    3 Février 2009
    Bonjour la foule,
    Qui aurait la gentillesse de me dire si je peux utiliser le module fréquencemetre , doc ci-jointe de Conrad, pour un affichage externe de fréquence.
    En fait le varia dans un boîtier, avec un potar externe et un afficheur de fréquence avec d'autres "boutons" , lub, éclairage et avances.
    Branchement du module sur les sorties 8 et 9 ou erreur de ma part?
    Variateur utilisé: Invertek Drives Optidrive E2 - 0.37kW 230V 1ph to 3ph - AC Inverter Drive Speed Controller
    Avec une exellente soirée et mes remerciements.
    jm
    https://www.inverterdrive.com/group/AC- ... h-3ph-IP20
    http://www.conrad.fr/module_frequenceme ... 212967_FAS
  2. JLL_B52
    JLL_B52 Ouvrier
    380
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    77 Fontainebleau
    solution de contournement
    si ton problème est d'afficher la vitesse du moteur c'est peut-être pas la peine de mettre de la quincaillerie autour.
    Sur des altivar il n'y a pas de problème.
    je ne connais pas ce matériel , mais j'ai regardé la doc sur le lien que tu mentionnes et les paramètres P-10 "motor rated speed" et P-40 "display speed scaling factor" sont peut-être tes amis? et alors tu affiches la vitesse sur l'affichage du variateur.
    Courage!
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    sinon tu t'embête pas et tu construit le tachymètre dont le plan est sur le site ,pour une vingtaines d'euros il t'affichera la vitesse de rotation du moteur
Partager cette page
