inversion de sens g110 siemens
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par joursin, 17 Avril 2010.
  1. joursin
    joursin Apprenti
    239
    Inscrit:
    1 Décembre 2008
    Localité:
    paris
    sur ma pf25 cincinatti, j'ai un convertisseur g110 siemens 0,75 kw.
    l'inversion de sens fonctionne en passant par le bop mais pas avec le bouton de commande .
    prog 700-1 ok
    prog 700-2 pas d'inversion
    il y a une borne specifique sur le variateur (la 4)
    le bouton fonctionne. je ne pense pas que cela vienne des branchements que j'ai verifier plusieurs fois
    je ne comprend pas bien pourquoi. il y a t il une fonction specifique qui pourrait deconnecter l'inversion dans le convertisseur .
    dans la notice , il parle de fonction 701 à 704 pour cet effet , mais je n'arrive pas à acceder à ces parametres.
    il en est de meme pour les fonctions de freinage
    ci joins la notice
    http://www.automation.siemens.com/docon ... BA.pdf?p=1
  2. joursin
    joursin Apprenti
    239
    Inscrit:
    1 Décembre 2008
    Localité:
    paris
    apres avoir inspecté la notice et tenté d' acceder aux parametres en mode expert 3 rien ne se passe. je n'ai pas acces au changement de sens . ce qui est enervant, c'est que cela marche avec le bop
  3. joursin
    joursin Apprenti
    239
    Inscrit:
    1 Décembre 2008
    Localité:
    paris
    apres avoir inspecté la moticeet tenté d' acceder aux parametres en mode expert 3 rien ne se passe. je n'ai pas acces au changement de sens . ce qui est enervant est que cela marche avec le bop
  4. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Mulhouse - Haut-Rhin
    A-tu chois le bon mode de commande (2 fils, 3 fils...) ?. Regarde du cote des parametres P0727.
    Les parametres P0701 a P0704 permettent de definir la fonction des bornes d'entree.
    Par exemple en mode 2 fils:
    P701=1 -> borne numero 3 = marche AV
    P702=2 -> borne numero 4 = marche AR
    P703=12 -> borne numero 5 = Inversion du sens de marche
    Jean-Charles
  5. joursin
    joursin Apprenti
    239
    Inscrit:
    1 Décembre 2008
    Localité:
    paris
    merci pour ta reponse mais mon soucis est justement l'impossibilité d'acceder à ces trois menus. j'ai 0700 comme menu et c'est tout après je passe à 08xx
  6. MIC_83
    MIC_83 Compagnon
    2 178
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
    Localité:
    VAR
    Bonjour à tous et toutes,
    Joursin, je ne connais pas le G110 de Siemens mais ayant un modèle 440 de chez eux, plusieurs options sont proposées pour le piloter ou accéder aux menus internes :
    - Le BOP
    - AOP
    - câble interface PC
    Le hic (sur la série 420,440...) c'est qu'avec le BOP tu es limité aux menus basiques !
    Le mode "expert" n'est accessible qu'avec l'AOP ou l'interface de liaison PC.
    Vérifies si ce n'est pas le cas avec ton modèle.
  7. christian-tr
    christian-tr Apprenti
    151
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
  8. Ambiorix
    Ambiorix Compagnon
    569
    Inscrit:
    11 Mars 2008
    Localité:
    Hesbaye liégeoise
    Voir la page 60 et les paramètres POOO3 et POOO4 pour avoir accès a tout les modes et niveaux de réglages du G110
  9. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    As-tu desactivé le BOP et active les entrees bornier en mettant P0700=2 ?.
    Jean-Charles
  10. joursin
    joursin Apprenti
    239
    Inscrit:
    1 Décembre 2008
    Localité:
    paris
    j'(ai bien mis p700=2
    j'ai essayé en mode 2,3,4 . rien n'y fais pas de mode 701,702,703.
    a croire qu'il n'existe pas sur la version 0,75 kw...
    j'en ai un sur mon tour et ca marche mais c'est un variateur 2 kw
  11. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Connait tu le numero de version du firmware du variateur (ou donne moi le numero de serie, numero du genre 6SL3211-0xxxx-xxxx)?
    Je vient de voir dans la documentation que certaines fonctions n'ont été ajoutées que dans la version 1.1 du microcode.
    P0727: Procédé de commande à 2/3 fils <---- ???????????
    P1234: Fréquence de début de freinage CC
    P1236: Freinage combiné
    P1334: Plage d'activation de la compensation du glissement
    P2172: Tension seuil du circuit interméd.
    P1215-P1217: Frein d'arrêt moteur optimisé
    Jean-Charles
  12. christian-tr
    151
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Mon precedent message est passe inaperçu.
    Pour acceder aux 701 702 703, il faut être en mode etendu donc P003=2
    voir aussi pages 34-37 Ici
    Si ca ne marche pas je regarderai avec le logiciel de programmation Siemens
  13. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    joursin a deja essaye tous les differents modes possibles, sans aucun succes.
    Jean-Charles
  14. christian-tr
    151
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Il faut relire mon message le mode etendu c'est P0003 pas P0700
  15. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Bonsoir christian-tr,
    Desole de te contredire, mais si tu relisais tout le post, tu verrais que personne n'a dit qu'il faut utiliser le P700 pour choisir le mode. J'ai sorti la citation de son contexte, joursin repondais a la question suivante sur ce parametre.
    Jean-Charles
Chargement...
Partager cette page
