Inversion de rotation sur HBM45
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par jac, 27 Mai 2016.
  1. jac
    jac Apprenti
    171
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
    Calaisis
    Bonjour à tous.
    Je possède cette fraiseuse depuis environ 10 ans et j’en suis très content.
    Par contre j’aimerais savoir s’il y aurait un moyen de la faire tourner en arrière car j’ai l’intention de faire un peu de taraudage.
    Jusqu’à maintenant j’engageais le taraud à la machine et je détournais à la main mais c’est astreignant.
    Voici quelques photos du moteur et du boîtier électrique.
    [​IMG]
    Pensez-vous cela réalisable ?[​IMG]
    Merci d’avance
  2. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 960
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Où se trouvent les repères "U1" et "U"2 de la plaque à bornes car il suffit bien d'inverser les barrettes mais il faut changer un fil de l'alimentatoin de place car soit le fil rouge soitle fil bleu n'est pas à sa place pour l'inversion.
    Il n'y a aucun schéma au dos du couvercle du cache-bornes ?
  3. jac
    jac Apprenti
    171
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
    Calaisis
    Bonjour Labobine
    D'abord merci pour cette réponse si rapide et de vous occuper de mon problème.
    Non malheureusement il n'y a pas de schéma.
    Je pense que je vais devoir jouer du contrôleur !
    Jacques
  4. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 960
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    En principe U1 et U2 sont l'enroulement principal et quoi que l'on mete les barrettes verticales ou horizontales le secteur est branché à u1 et u2
  5. jac
    jac Apprenti
    171
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
    Calaisis
    Je suis allé dans votre super site et j'ai trouvé cela .
    Tout a l'air de correspondre.
    J'ai relevé entre 3 et 5 la valeur de 4 ohms et entre 6 et 4 : 7.2 ohms
    Donc pour l'inversion il suffit de faire cela ?
    Un grand merci
    Jacques
  6. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 960
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    S'agit que le secteur soit branché à l'enroulement de valeur de 4 ohms (qui est l'enroulement principal) parceque comme vous l'avez branché actuellement en inversant les barrettes les 2 fils d'arrivée secteur seraient branchés sur la même barrette.
  7. jac
    jac Apprenti
    171
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
    Calaisis
    Oui oui j'ai bien compris que mon fil rouge doit venir en z1 .
    Est-ce bien cela ?
    Jacques
  8. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 960
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    Il ne faut pas prendre à la lettre le schéma de mon site qui n'est qu'un schéma de principe puisque les repaires ne sont aucunement standard puisque chaque marque use de ses propres repères;
    Donc, afin de ne pas vous induire en erreur, sur votre plaques à bornes l'enroulement qui a la plus petite valeur ohmique se situe entre 1 et 5 ou entre 2 et 4 ? ? ? (suivant la numérotation ci dessous puisque vous ne m'avez jamais dit où se trouve u1 et u2)
    [​IMG]
    les barrettes seront mises entre 1et 2 et entre 4 et 5 et le fil rouge devra être branché à 4.
  9. jac
    jac Apprenti
    171
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
    Calaisis
    Re
    La plus petite valeur ohmique se trouve entre 2 et 4 Val. 4 ohms
    Sur la plaque à bornes U1 est en3 et U2 est en5 mais la norme a-t-elle été respectée ?
    J'ai l'impression que ma plaque est inversée par rapport à votre schéma !
    Amicalement
    Jacques
  10. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 960
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    La plaque à bornes doit se lire dans l'autre sens et donc cela a été inversé.
    Quoi qu'il en soit le bleu reste à sa place et le rouge va à 4.
    Je résume :
    Tout en branchant le fil bleu à 2 et le fil rouge à 4
    pour un sens
    les barrettes à 1 et 4 et à 2 et 5
    pour l'autre sens
    les barrettes à 1 et 2 et à 4 et 5
  11. jac
    jac Apprenti
    171
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
    Calaisis
    Encore un grand merci.
    Je mets cela en pratique au plus vite
    Jacques
Chargement...
Partager cette page
