inverser sens de rotation d'un moteur monophasé
  • Auteur de la discussion ANTO2AJA
ANTO2AJA
J'aimerais savoir quel fils inverser pour changer le sens de rotation de mon moteur? c 'est un 2cv Monophase. j'ai refait le schéma électrique mais je ne comprend rien en électricité !!!
Quelqu'un pourrais me refaire le schema pour le 2eme sens de rotation ?
Merci :)
*old link*
*old link*
le grand 63
Re: INVERSER SENS DE ROTATION MOTEUR MONOPHASE
bonjour ,normalement tu change la position des deux barrettes pour les mettre( a 90°)\\ a l'horizontal par rapport a ton schema
ANTO2AJA
normalement ou c'est sur ? j'aimerais pas griller quelque chose ? en tout cas merci de ta réponse déjà ,je vais voir si quelqu'un d'autre confirme ta solution :)
Roland DENIS
oui normalement ça doit etre ça mais par securité mesure de la resistance ou juste une impultion
ANTO2AJA
mesure de la resistance ou impultion ? je comprend rien :cry: :cry: :cry:
Labobine
Si le moteur n'a jamais été "bricolé" et donc que les fils soient d'origine, Je confirme à 99% qu'il suffit de mettre les barrettes horizontales, mais évidemment pour que je vous confirme à 100/100% il faudrait à ce moment-là prendre les mesures à l'hommètre des enroulements.
le grand 63
j'ai le meme type de moteur ,sur le schema dans le couvercle ils representent les barettes dans l'autre sens pour inverser
ANTO2AJA
Je remercie tout le monde pour vos réponses demain j'essaierai d'inverser les barrettes et vous tiendrais au courant :-D :goodman: :goodman:
Et le moteur est neuf je viens de l'acheter donc jamais toucher !!!
Encore Merci :-D :-D :-D :-D
kultrixx
le grand 63 a dit:
j'ai aussi le meme type de moteur , voir le meme , et , sur le schema dans le couvercle ils representent les barettes dans l'autre sens pour inverser
de mémoire moi moteur est un ribimex, vendu chez shopix (le camion outil)
kultrixx
photo d'archive de mon backstand :p
photo faite avant le changement de sens .
ANTO2AJA
C est bon ça marche je vous remercie encore une fois pour vos precieux conseil et surement a bientot :)
burmanac
lexav32
Pierre-Yves
