Inverser pignon legerement abimé ??
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
J'ai démonté ma boite de ma fraiseuse pour changer les roulements.
Quelques pignons sont arrondi sur un coté, ca ne gène pas mais ce doit être suite à des passages de vitesse avec la broche encore élancée.
Ma 1ere question :
Vaut il mieux que je le remonte dans le même sens ( coté arrondi contre coté arrondi de l'autre pignon) ou vaut il mieux que je lui fasse faire un demi tour pour mettre le coté neuf contre le coté arrondi de l'autre ( je ne peux pas inversé l'autre pignon).
D'autre part est ce un pignon standard ?
Merci de votre aide.
Bonne soirée .
Chris.
Rédacteur
L'arrondi de la denture de la dernière photo n'est t-il pas intentionel pour faciliter le passage des vitesses (il me semble que ça y ressemble fort) :roll: ?
Le pignon en regard a probablement la même typologie ?
Supprimer à la lime douce les petites bavures qui dépassent :) ...
chris.j3
Effectivement je n'avais pas pensé que ca puisse être d'origine pour faciliter le passage de vitesse.
En y réfléchissant oui c'est tout à fait plausible.
Je ne connaissais pas ce système.
Dans le doute de savoir si c'est vraiment pour cela ou pas je vais remonter comme ca, car c'est vrai que les pignons de la boite sont tous arrondi pareil ....
Ce serait donc d'origine.
Merci je viens d'apprendre un truc.
bonne soirée .
Chris.
champimatic
Bonjour ,
Il vaut mieux ne pas retourner le pignon tu risque d'avoir une boite de vitesse bruyante , les pignons n'étant pas neufs ils ne sont pas usés pareils sur les deux faces .
fred 69
gégé62
DavidCampbell
caramel
MonsieurGrognon
Restauration Nouvelle Lebreton FG1
6 7 8
jojomouth
Antoine Chapon
MacPepR
ygaillard
Gege063
Gege063
