invention
wxcv
bonjour a tous
un ami a vu au salon des inventions à Genève l invention en question ainsi que l inventeur venu du pérou ( il parle espaniol et accompagné d une traductrice , il a obtenu la médaille de bronze , donc ce n est peut etre pas farfelu!
pour voir de quoi il s agit il faut taper SIXTO RAMOS
merci d apporter vos avis!!!!!
zingilingiling
c'est un multiplicateur de force ????
je suis pas terrible en espagnol !!!
gugusse
zingilingiling a dit:
Effectivement c'est cela, je ne comprends pas bien le fonctionnement mais ça à l'air d'être des cames avec un système de poids...
wxcv
il y a 2 volants d inercie , je pourrai dire aussi 2 vilbrequins ,reliés par une bielle , cette bielle est en forme d equerre ,et au bout de ce bras il y a un contre poids
afin d esperimenter , l on pourrait utiliser 2 moyeux de voiture , le tambour de frein servirait de volant d inertie
un moyeu de voiture c est facile à recupérer , à fixer sur un chassis , le tambour de frein peux se preter à faire office de poulie ,
pour constituer un vilbrequin comme sur les solex , il faudrait percer le tambour et y fixer un roulement,avec un boulon
je suis à l affut de diverses idées !!!!
moissan
si c'est ça
http://www.youtube.com/watch?v=pJfiDmWaXuA
bof moi aussi je peux entrainer un alternateur de 20ch par un moteur de 1ch ... mais l'alternateur produira ce qu'il peut donc moins que 1ch
en plus on voit une pince amperemetrique sur la boite a borne du moteur ... si il ne connais pas les wattmetre c'est mal parti ... si il mesure aussi la puissance fournie par l'alternateur sans wattmetre et sans tenir compte du cosphi réel c'est comme ça qu'on croit trouver des mouvement perpetuel
enfin je n'ai vu que les images ... l'espagnol je n'y comprend rien
j'avais fait un beau mouvement perpetuel dans le genre en faisant des essai d'alim a decoupage avec amperemetre et voltmetre a l'entré et a la sortie : puissance de sortie superieur a la puissance d'entrée ! c'etait dans une entreprise serieuse avec des vrai multimetre numerique metrix qui fonctionnaient avec le même circuit integré que les multimetre chinois actuel : quand la pile est un peu faible ça met un signe dans un coin de l'ecran , mais si on continue et que la pile se vide encore plus ce voyant disparait et le multimetre se met a devenir de plus en plus faux , completement optimiste , indicant des courant ou tension allant jusqu'au double de la valeur reelle !
vax
Ce qui me dérange plus c'est que l'on arrive à obtenir un prix d'invention avec des choses comme ça...
pro-ms
coupevent
Greg de Nîmes
jean-jacques
v tec
biscotte74
biscotte74
sapete1
tjm
bump01
forkboy
