Interrupteur moteur perceuse a colonne
  • Auteur de la discussion nevermindfr
nevermindfr
J'ai changé le moteur tri 380V de ma perceuse a colonne par un mono 220V.
Je voudrais savoir quel interrupteur mettre pour demarrer le moteur ??
Faut t-il forcement un boitier de demarrage moteur avec relais thermique ou un simple interrupteur on/off .
Est-il possible de se servir du vieux boitier de demarrage 380V avec un moteur mono ??
alex18
il faut une protection dans tout les cas il faudrais que tu face une photo du boitier pour voir si tu peux ou pas le garder
Okapi
Ce sont des interrupteurs spécifiques à deux boutons avec automaintien si ta machine est assez récente, on peut les avoir avec un capuchon en silicone antisalissures aussi.
Je te donnerai un lien si tu ne trouves pas.
zeppelin54
zeppelin54
RzO
