Interrupteur lumineux
  • Auteur de la discussion juju76
juju76
Petit soucis tout bête mais qui empêche le fonctionnement de mon plateau aspirant sur une cn.
un interrupteur lumineux comme celui de la photo est mort.
c'est une pièce courante mais je ne trouve que des poussoirs !
hors celui dont j'ai besoin doit rester enclenché...
il doit y avoir un nom ou une ref mais je ne trouve rien sur le web... et mon magasin habituel me soutient que ca n'existe pas !
hors celui de la photo est bien la !
Merci de votre aide !
A très bientôt,
Julien
nanarddranan
Bonjour Juju76,
Sauf erreur de ma part, ton bouton poussoir ne sert que pour faire coller ou décoller un relais, enfin c'est ce que je crois.
juju76
Bonjour nanarddranan.
merci pour ton retour
ce bouton commande doit surement commander un relais. quoi j'en suis pas sur. y a pas de tempo, ni d'automatisme dans le déclenchement de l'aspiration.
par contre ce bouton se clipse sur un interrupteur qui n'est pas à impulsion, et qui doit rester en position.
nanarddranan
Chez CONRAD j'ai vu qu'ils vendent des Poussoirs Permanents et Lumineux surtout à vérifier le voltage (12 ou 220v)
osiver
Une solution serait un bouton tournant lumineux : ZB4BK1243 par exemple :wink:
juju76
osiver a dit:
Merci pour l'astuce.
j'y ai pensé au début.
Mais question bête, le bloc interrupteur est t'il compatible avec ce bouton.
osiver
Sous réserve de vérification dans ce cas d'espèce (pour le moment, on n'a qu'une photo de l'existant), oui.
Tous ces appareils sont composés de 3 parties toutes compatibles dans la même gamme.
- embase fixée au panneau
- contacts se montant sous l'embase
- organe de manœuvre ou signalisation se montant par devant sur l'embase
- accessoirement plaquette de signalisation de la fonction
8-)
juju76
J'ai opté pour le bouton tournant
je perd l'éclairage mais bon tantpis...
en espèrant que monsieur l'inspecteur ne trouve à redire !
merci pour vos contributions
julien
Rédacteur
juju76 a dit:
Je vais peut-être semer de l'entropie dans le sujet, mais sur la photo c'est la partie poussoir que l'on voit :oops: ...
C'est quoi qui faisait la fonction maintien ? c'est le poussoir qui est cassé ou c'est le bloc contact qui est cassé ?
Tu peux nous mettre une photo de la partie contacts ? si possible une indication de marque ?
Chez Télémécanique je ne me souviens pas effectivement de poussoirs à action maintenue ... ni côté poussoir, ni côté bloc contacts .... Je viens de fouiller sur le site Schneider Electric, pas trouvé non plus ... Ce doit être une autre marque ou fonctionner différemment ... maintien électrique peut-être comme indiqué plus haut ?
osiver
juju76 a dit:
julien
Mais, j'ai donné au-dessus une référence de bouton tournant ET lumineux :eek: :eek:
Ça ne convient pas ?
juju76
si si j'avais bien vu
mais les magasins où je suis allé ne l'avait qu'en noir, et comme c'était urgent !
merci de ton aide en tout cas
juju76
FB29 a dit:
juju76 a dit:
c'est la tête de bouton qui faisait la fonction maintient.
Mais apparemment selon plusieurs vendeurs, ca n'existe plus.
tscheep
La référence de la tête est zb4bh013,
elle est toujours commercialisée.
tscheep
C'est une tête de bouton Schneider "ZB4BH013" pas IMO.
Rédacteur
osiver a dit:
Je pense avoir trouvé un remplaçant exact
Compatible d'un montage Schneider Télémécanique :roll: ?
tscheep a dit:
Le Schneider ZB4BH013 n'a pas la fonction maintien intégrée :oops: .
Edit : Il a la fonction maintien intégré :-D . Voir plus bas.
osiver
FB29 a dit:
osiver a écrit:Je pense avoir trouvé un remplaçant exact
C'est justement pour cela que je disais plus haut qu'au vu de la seule photo... c'est à vérifier.
Si on avait le marquage de l'embase, ça aiderait aussi :wink:
tscheep
tscheep a dit:
FB29[/quote]
c'est bien une tête avec fonction maintien, voir la fiche technique du produit c'est un bouton fonction pousser - pousser, on pousse pour l enclencher et on repousse pour le déclencher.
ingenieu59
ingenieu59
Plastik
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Itus
Itus
