interrupteur à couteaux
Discussion dans 'Achats' créé par sans, 1 Février 2015.
  1. sans
    sans Compagnon
    592
    Inscrit:
    28 Décembre 2009
    Localité:
    Toulouse
    Je cherche à me fabriquer une pédale pour couper le courant de mon poste TIG (qui fait lift-arc mais sans avoir un interrupteur). Je voudrais couper le courant mais pouvoir garder la torche (et le gaz).
    Cette vidéo montre la pédale en détail à partir de la position 10:16 (en en fonction à partir de 02:51) : http://www.youtube.com/watch?v=0h5yw-qrl9c
    Où trouver un interrupteur à couteau ? Mon poste fait 75 VDC à vide et 160A max.
    Merci !
  2. Albert le Belge
    Albert le Belge Compagnon
    1 630
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
  3. sans
    sans Compagnon
    592
    Inscrit:
    28 Décembre 2009
    Localité:
    Toulouse
    Très belle idée. Par contre, je n'ai pas trouvé de relais de démarreur à 75V (pour la tension de vide). Est-ce que génant ?
  4. Albert le Belge
    1 630
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    le voltage (dans une certaine mesure n'est pas très important) c'est l'intensité (l'Ampèrage) qui compte le plus.
    En effet c'est le pouvoir de coupure des contacts qui nous intéresse.
    Par contre bien sur il te faudra une alimentation 12V pour commander la bobine de ce relais
    Note qu'il y a encore plus simple:
    Tu pourrais aussi sans difficulté interrompre l'alimentation du primaire de ton transfo par un simple bouton poussoir car là le courant à couper est nettement plus faible.
  5. osiver
    osiver Compagnon
    4 340
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Un truc m'échappe dans cette histoire: pour autant que je sache, les postes TIG (ou MIG) ont un bouton de commande sur la torche, non ?
    De plus, avant allumage de l'arc, ils commandent le gaz (pre-gaz) puis le maintiennent après la fin de l'arc (post-gaz).
    Du coup, je ne saisis pas bien l'utilité de couper la torche ... :???:
  6. Albert le Belge
    1 630
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    Tu as raison, perso je ne m'étais pas posé la question, j'ai répondu à la question sans plus.
    Sauf pour le mig en tout cas sur le mien le bouton commande l'avance du fil aussi.
  7. sans
    sans Compagnon
    592
    Inscrit:
    28 Décembre 2009
    Localité:
    Toulouse
    Oui, ce vrai pour les postes TIG plus sophistiqués. Mais pas pour le mien. J'ai un robinet pour les gaz sur la torche, c'est tout. L'arc amorce quand je touche le métal (lift-arc), et pour l’éteindre, je dois éloigner la torche - et le gaz avec. L’interrupteur me permettra de couper l'arc - et me faire mon POST manuellement. Je dois toutefois allumer et éteindre le gaz manuellement.
  8. osiver
    osiver Compagnon
    4 340
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Ah, je comprends mieux !
    Il faudrait voir si on peut agir au niveau du poste lui-même en évitant de couper le courant de l'arc... :shock:
    C'est quel genre ce poste, un inverter ?
  9. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 362
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
  10. stef68
    stef68 Apprenti
    197
    Inscrit:
    26 Octobre 2010
    Localité:
    Saint-louis
  11. moissan
    moissan Compagnon
    10 076
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    un poste de soudure tig est fait pour faire un arc electrique ... avec un contacteur de demarreur 12V il est bien possible que quand le contacteur ouvre le circuit l'arc continue a passer entre les contact
    il faudra donc un contacteur avec un plus grand ecartement entre les contact , genre contacteur 220V ou 380V
    il est possible de mettre en paralele les 3 contact d'un contacteur triphasé pour passer plus de courant ... l'ecarttement entre contact d'un contacteur tri devrai permettre de couper l'arc plus surement qu'un relais de demareur
    bien sur ce n'est pas une solution très elegante de couper par un contacteur alors qu'il suffirait d'agir dans l'electronique du poste pour couper son fonctionnement ... mais il faut etre realiste : modifier l'electronique du poste n'est pas facile ... ajouter un contacteur c'est plus lourd mais ça marchera du premier coup
  12. Albert le Belge
    1 630
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    j'avais justement pensé au relais de démarreur parce qu'il est conçu pour couper plusieurs centaines d'Ampère quand même. Non ?
    Mais il est vrai en 12V il faudrait mesurer la distance des contacts ouverts ou faire un essais.
  13. siger1
    siger1 Ouvrier
    286
    Inscrit:
    14 Décembre 2008
    Localité:
    Dives 60310 picardie
    un relais 12v ou 24v de transpalette electrique supporterait l'amperage sans probleme
    a voir
    a+
    siger1
  14. sans
    sans Compagnon
    592
    Inscrit:
    28 Décembre 2009
    Localité:
    Toulouse
    Tu as une référence ou quelque chose pour le relais de transpalette ? Mes recherches avec ce mot-clé vont dans le vide :???:
  15. Albert le Belge
    1 630
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    à ta place je chercherais du côté du service pièces détachées des fabricants de chariot élévateur électrique pour du neuf
    et des casses spécialisées pour de l'occasion.
Chargement...
Partager cette page
