InterpCNC en mieux, ca vous dirait ?
  • Auteur de la discussion Otatiaro
taureau
pardon pour le lien...je corige....
http://www.rainnea.com/cnc_5axis
EMC a l'air terrible (mais sous tux) et M.... je connais rien au pingouin.... bon va falloir allez faire pisser la bestiole pour l'apprivoiser....
taureau
euhhhhh la carte 7I43 de chez MESA fournit 48 I/O configurable a souhait????
Pour moins de 100 E!!!!!!!!!
confirmé moi que je ne me suis pas planté ds ma traduction....
reste a trouver un EMC qui tourne sous win et je suis comblé avant noël.....
mdog
EMC sous win... Hum difficile, c'est pas du tout l'idée du logiciel, et Linux lui confère d'énormes avantage en stabilité et régularité du flux de données...
Linux c'est pas si compliqué avec une interface graphique, surtout que pour utiliser EMC t'as pas vraiment besoin de mettre 'les mains dedans' :wink:.
Il y a un LiveCD disponible en téléchargement sur le site linuxcnc, ça te lance directement linux avec EMC2 de pré installé, et tu peut faire l'installation en définitif directement depuis le CD... Franchement c'est à essayer :wink:.
Mdog
taureau
un doute m'envahis.....
avec une carte 7I43 c'est forcement le logiciel qui fait les interpolations et tous les calculs d'axes????
armaris
Oui !!! et c'est très efficace et rapide.
Un 'vieux' PC suffit (J'ai une CNC pilotée par un Athlon 3200) et un tour en cours de conversion avec un EeePc.
La 7i43 peut aussi faire de la commande d'axe de manière indépendante (8 max.), ça dépend du code chargé sur le FPGA.
taureau
encore une question...
tu ajoute une deuxieme carte type CNA pour avoir une sortie 0-10V pour piloter ta broche?
armaris
La carte sort du PWM (peut-être pas en 0-10V), il faut rajouter un ampli + condo pour avoir du 0-10V.
taureau
est ce que à votre avis c'est possible de mettre deux cartes (une pour les moteurs et les differents capteurs/actionneurs et la seconde pour les codeurs quadra)????
taureau
juste un petit UP pour ma question est après je vous fou la paix avec les cartes et les log :-D
armaris
Pas de problème pour plusieurs cartes port //.
Pour les cartes Mesanet, il faut voir sur le site linux CNC
et sur le forum EMC2 (anglais).
48 E/S c'est déjà pas mal, tu as besoin de combien d'E/S ?
taureau
si je compte ca nous fait
pour 1 axe: 1clock+1dir+4 pour le codeur+ 1 pom+1fdc :shock:
je prévois 6 AXES (on est déjà a 48....) :eek:
je pense a une chargeur d'outil....
le top tour de la broche
le M/A de la lubrification....
donc une carte risque d'etre juste...
il font aussi des carte 72 ou 96 I/O la 4I24....
peut tu me dire ce que tu en pense (voir aussi pour le pilotage de la broche ...PWM)
merci pour le coup de main :prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
( je ne suis pas sur de traduire correctement les infos de la doc )
taureau
bon je vous tiens au courant des que j'ai des news de MESA .....
je cherhce un forum sur EMC2 mais je seche... si vous le connaissez.. n'hesitez pas a le communiquer
merci...
mdog
Il y a un forum dédié sur CNCZone, mais en anglais...
:wink:
Mdog
taureau
merci mdog...
forum en anglais.... j'en bouffe déjà toute la journée de britisch...
je vais attendre la réponse de MESA.
