Inter différentiel tétra avec module arrêt urgence
Discussion dans 'Achats' créé par Pilla, 1 Septembre 2011.
  1. Pilla
    Pilla Compagnon
    553
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Sur un coffret électrique triphasé de chantier, l'interrupteur différentiel d'entrée est à changer car il ne s'enclenche plus. La particularité de cet interrupteur est qu'il a un module sur le côté gauche qui le fait déclencher quand on appui sur le bouton d'arrêt d'urgence (on envoie du 240volts dans le module qui par un petit levier situé sur la face commune de l'inter et du module fait déclencher l'inter).
    Est-ce que quelqu'un pourrait me vendre à prix sympa ce type d'interrupteur de chez Moeller ou toute autre marque. Un 30 mA en 30 ou 40A ferait l'affaire.
    Merci pour votre aide.
    ↑  Interrupteur et son module à changer
  2. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Pour autant que je sache, les modules auxiliaires ne sont pas compatibles entre marques, ou pas toutes... donc, tu reveux la fonction complète ou un truc compatible avec ton déclencheur ? (juste pour préciser, je ne peux pas t'aider)
    a+
  3. Pilla
    Pilla Compagnon
    553
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Je préfère la fonction complète, au moins je serai sûr que ça marchera.
  4. metalux
    metalux Compagnon
    2 453
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    hello
    j'ai ce qu'il te faut , du tetrapolaire 30mA , en Hager ou Legrand
    faut que je les retrouve dans mon bazard
    je te tiens au courant
    a+
  5. Pilla
    Pilla Compagnon
    553
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Après séparation du module qui commande le déclenchement de l'interrupteur en cas d'arrêt d'urgence d'avec l'interrupteur, je pense que le module est lui aussi passé de vie à trépas car les résistances ont brulé le plastique.
    J'ai donc besoin de la fonction complète quelle que soit la marque.
  6. metalux
    metalux Compagnon
    2 453
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    oups ! j'ma gouré :???: c'est uniquement du differentiel que j'ai et non pas le modéle avec la fonction de declenchement par coup de poing
    désolé :cry:
  7. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Il y a une question que je me suis toujours posé. Quel est le problème (réglementaire ? technique ? je ne sais pas) qui empeche de faire un arret d'urgence en utilisant la fonction différentielle, exactement comme le bouton de test ? Le coup de poing génère une bonne grosse fuite simulée, clac, basta...
    Je ne vois pas pourquoi ca serait plus ou moins fiable que les autres systèmes. Ou alors y'a des gens qui le font ?
    Qui saurait ?
    a+
  8. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Ou alors, ces trucs sont à manque de tension et le coup de poing ouvre le circuit ?
    a+
  9. Pilla
    Pilla Compagnon
    553
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Je me pose la même question, pourquoi ne pas mettre entre une phase et la terre via le coup de poing une résistance de 5Kohms qui ferait une fuite de 48mA et ferait donc déclencher le différentiel.
    La seule raison que j'ai pu trouver c'est qu'en cas de terre défectueuse ça ne marcherait pas.
    Je ne suis pas un spécialiste, je vais ouvrir un post à ce sujet pour avoir l'opinion de gens qui savent.
  10. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Y'a pas besoin de la terre. Le bouton Test fait une fuite simulée entre l'entrée et la sortie, tu peux faire pareil. Bon, dans ce cas là si le coup de poing reste enclenché, y'a présence de tension, c'est vrai, mais bon...
    a+
  11. metalux
    metalux Compagnon
    2 453
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    je doute fort que la bidouille qui consiste a établir un courant de defaut a la terre comme déclenchement de sécurité par coup de point soit normalisé ou toléré dans l'industrie, mais qui sait ?
    le boitier aditionnelle ( résistance ) sur ta photo, il est branché entre ou et ou ??
  12. Turbo Gros Michel S.A.
    Turbo Gros Michel S.A. Compagnon
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
    Salut Pilla, salut Nikass,
    j'ai peut-être une solution :
    un ID avec en série un disj. avec une bobine MX-OF (voir photos jointes).
    J'ai les deux, mais je viens de m'apercevoir que les ID sont en 300mA (*)!! :sad:
    Pour ce qui est du disjoncteur, j'ai un tas d'ampérages dispo, la bobine se monte facile dessus, et elle fonctionne comme la tienne : bornes au neutre/phase -> ouverture du disjoncteur.
    Par contre IMPOSSIBLE de monter cette bobine sur l'ID :mad:
    Pour ce qui est de l'utilisation de la fonction test comme AU (sous toutes réserves, juste une idée) :il suffit de réenclancher l'ID pour que la machine reparte... sur un vrai AU, il ne suffit pas (heureusement) de dévérouiller l'AU pour que la machine reparte! Donc à exclure comme AU.
    (*) c'est curieux d'ailleurs que se soit un 30mA, car un coffret de chantier ça remplace le tableau EDF (compteur en moins) et le différentiel est toujours de 300mA en tête d'installation :roll:
    Emmanuel
  13. Pilla
    Pilla Compagnon
    553
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    [quote="metalux"
    le boitier aditionnelle ( résistance ) sur ta photo, il est branché entre ou et ou ??[/quote]
    Re-Bonjour,
    Le boitier qui déclenche le différentiel, le fait par un petit levier qui entre dans le capot du différentiel. Ce petit levier a un mouvement circulaire qui doit déclencher quelque mécanisme dans le différentiel. Comment marche ce boitier? je ne sais pas, il y avait peut-être une bilame qui chauffée par les résistances libérait le levier. Je joins une photo qui peut-être en dira plus aux spécialistes.
    ↑  Intérieur du module de commande à distance
  14. Pilla
    Pilla Compagnon
    553
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Re-Bonjour Turbo Gros Michel,
    Si je comprends bien, le disjoncteur équipé d'un module MX-OF peut-être déclenché à distance en envoyant le neutre et une phase à ses bornes soit 240 Volts. Si c'est le cas, ça pourrait faire l'affaire car en amont de la ligne je pense qu'il y a déjà un différentiel de 30mA.
    Je vérifie ça ce soir et je te tiens au courant (c'est le cas de le dire!)
  15. Turbo Gros Michel S.A.
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
    Bonsoir Pilla,
    oui c'est tout à fait ça, le système agit mécaniquement comme un bloc vigi ( petite tige qui s'emboîte dans l'espèce de poignée se trouvant sur le devant du disjoncteur), simplement sur le plan éléctrique c'est toi qui commande l'ouverture du disjoncteur par l'alimentation en 240V de la bobine.
    Emmanuel
Chargement...
Partager cette page
