Inter différentiel ou bloc vigi
Discussion dans 'Achats' créé par Turbo Gros Michel S.A., 13 Novembre 2011.
  1. Turbo Gros Michel S.A.
    Turbo Gros Michel S.A. Compagnon
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
    je cherche un inter différentiel 30mA tétra intensité nominale : mini 40A ; ou un bloc vigi de mêmes caractéristiques.
    D'avance merci.
    Emmanuel
  2. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 583
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
  3. Turbo Gros Michel S.A.
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
  4. patduf33
    11 583
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
  5. Loulou31
    Loulou31 Compagnon
    1 118
    Inscrit:
    21 Janvier 2010
    Localité:
    Toulouse.. coté Est
    En fait la norme veut que l'on mette des 30mA sur la distribution électrique où est susceptible de pouvoir avoir un contact direct avec une phase : prise de courant éclairage.
    Le 30mA étant prévu pour déclencher s'il y a contact humain direct sur une phase, 30mA étant le seuil de courant d'arrêt de la respiration du corps humain.
    Pour un défaut de terre d'un équipement un 300mA suffit. Pour une machine où on n'est pas susceptible d'avoir un contact direct avec une phase ( pas de prise de courant, installation fixe) c'est normalement suffisant.
    Dans une installation domestique tri en génaral on met un différentiel mono par sortie de phase pour éviter de couper le courant de toute al maison en cas de défaut sur uen seule des phases.
    Jean-Louis
  6. Chani
    Chani Compagnon
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
  7. Turbo Gros Michel S.A.
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
    grand merci à Loulou31 pour ces précisions : elles m'ont permis de comprendre que je pouvais m'en sortir avec ce que j'ai (à savoir un bloc vigi 300mA).
    Donc Chani : merci, mais c'est plus nécessaire.
    Emmanuel
  8. Chani
    Chani Compagnon
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
  9. heidi
    heidi Compagnon
    1 991
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    doubs besancon
    Tout à fait d'accord avec les propos de "loulou 31";en fait les 30mA sont obligatoires dans les salles d'eau et cuisine
    Motifs:les sols sont très souvent carrelés et donc conducteurs;de plus les occupants sont parfois pieds nus donc ils
    ferment parfaitement le circuit en cas de fuite de courant
    Moralité:mettez des patins ça peut vous sauver la vie!!! :)
    Dans un atelier on en voit quand même pas trop bosser pieds nus(copeaux,poussières ect);des pompes semelles caoutchouc
    sont la meilleure protection contre le risque électrique;un 300mA suffit largement et surtout évite les coupures intempestives
    Un écran ou un collecteur de perçeuse entre autre perdent un peu de courant donc le différentiel aurait tendance à déclencher
    Pour ma part installation tri 30 A/phase EJP
    -diff 500mA à l'arrivée au compteur
    -disjoncteur tétra 32a avec diff300ma sur chaque gros départ
    -30mA mono ou tri pour cuisine,salle de bains
    Ce type de distribution permet d'avoir une bonne sélectivité surtout qu'avec toutes mes installations diverses(arrosage extérieur,serre ect
    les zones à emmerdes ne manquent pas
    Rappelez vous:pour un tas de raisons on ne bricole pas pieds nus;pour la même raison en cas d'orage rester dans votre voiture;les pneus vous isolent du sol en cas de coup de foudre direct
    A bientôt :wink:
    Un disjoncteur magnéto thermique classique comme celui montré par Patrick donc sans son annexe diff vous protège contre les courts circuits(incendie) et les sur intensité('blocage de broche ou passes trop importantes);en installation triphasée prendre l'habitude de couper les 3 phases et le neutre en même temps(risque d'envoyer du 380volts sur des appareils mono)
  10. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 803
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
  11. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 803
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
  12. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 803
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
Chargement...
Partager cette page
