installation d'un variateur possible ?
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par bfredo123, 5 Janvier 2016.
  1. bfredo123
    bfredo123 Apprenti
    58
    Inscrit:
    5 Juin 2008
    Localité:
    Ile-de-France
    j'envisage d'installer un variateur sur mon tour à métaux. Je viens de lire pas mal de messages sur ce forum (merci !), et grâce à eux j'y vois (un peu) plus clair.
    Installation électrique de mon domicile : 220V monophasé
    Moteur du tour : voir caractéristiques sur la photo de la plaque (désolé pour l'orientation, due à l'accessibilité du moteur...)
    D'après ce forum, je crois que le variateur idéal est l'ATV12, mais si je comprends bien il ne peut contrôler que des moteurs à 3 phases alors que le mien est 1 phase ("SINGLE-PHASE" sur la plaque) ??
    Pourtant il y a 4 fils qui viennent alimenter le moteur (+ la terre), cf photo du bornier que j'avais prise lorsque j'ai démonté le moteur lors d'un déménagement (afin de pouvoir le rebrancher correctement ensuite).
    Pouvez-vous me dire si ce moteur peut-être contrôlé par un ATV12, ou s'il peut l'être par un autre variateur, ou alors s'il ne peut pas être contrôlé du tout par un variateur ?
    Merci beaucoup par avance !
  2. osiver
    osiver Compagnon
    4 344
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Ce moteur ne peut pas être alimenté par les variateurs habituels comme les ATV12 qui sont spécialisés en triphasé.
    Cependant, il existe des variateurs spéciaux qui peuvent alimenter ce genre de moteur en supprimant le condensateur.
    L'autre solution est bien sûr de remplacer le moteur par un tri + variateur, un certain nombre de membres l'ont fait :wink:
  3. bfredo123
    bfredo123 Apprenti
    58
    Inscrit:
    5 Juin 2008
    Localité:
    Ile-de-France
    Merci beaucoup pour votre réponse très claire (hélas !) et rapide !
    Comment pourrais-je trouver un moteur similaire (emplacement des trous de fixation, diamètre de l'axe, encombrement) ? je doute que tout cela soit standard ?
    Et quel est le coût approximatif de l'opération ? j'ai cru voir que l'ATV12 vaut environ 150€, mais quid d'un moteur tri ?
    Merci encore !
  4. Elvin
    Elvin Compagnon
    1 147
    Inscrit:
    25 Octobre 2015
    Localité:
    Fréjus
    Il faut faire un tour chez un ferrailleur, on y trouve quantité de moteurs asynchrones, mono et tri . Les triphasés sont faciles à repérer car ils n'ont pas de boitier allongé pour le condensateur.
    Se munir d'un tournevis, d'un multimètre et d'une paire de lunettes afin de lire les plaques signalétiques, ouvrir les boitiers et tester les enroulements, surtout l'absence de fuite à la masse.
    Après c'est une question de taille, de fixation et d'axe, mais normalement c'est assez standard ( 19 mm par ex. )
Chargement...
Partager cette page
