v18
Dans la maison dans laquelle on est on refait petit à petit des travaux. Il s'agit d'une vieille maison, avec une installation électrique qui date un peu (un peu beaucoup même).
Je suis en train de refaire une pièce, dont la peinture sur doublage placo. Du coup j'en profite pour refaire l’électricité afin d'être autant que possible dans la norme (au moins question sécurité des personnes).
Du coup, je rajoute des prises, et des prises, et des prises, des câblages, des prises format USB pour charger les appareils et comme je fais des tranchées partout, je voulais en profiter, afin de ne pas recommencer la même chose dans quelques temps, pour passer un câblage réseau sur prise RJ 45.
Au début j ai pensé mettre un câble catégorie 5, puis un 6, en blindé, en faisant le courant faible à distance du courant fort.
Du coup, pour mettre en place quelque chose de durable je me posais la question : pourquoi ne pas tout câbler en catégorie 7 puisqu'on lit qu'à terme ce sera le norme. Si en principe les prises du catégorie 7 ne sont pas les RJ45 j ai lu à plusieurs reprises que l'on pouvait néanmoins les monter sans soucis sur des prises RJ45 avec métal afin de pouvoir avoir une masse.
DU coup, j ai quelques petites questions :
Enfin, si vous avez des conseils, astuces, trucs à savoir, pièges vicieux à éviter, etc, je suis preneur.
In fine, si le sujet n'est pas au bon endroit, ce qui est possible car c est autant de l informatique que des travaux, il peut tout à fait être changé, et par ailleurs je suis, si tel est le cas, désolé de l'erreur.
Bon, quoi qu'il est soi,[glow=red]Merci ![/glow]
Dernière question, j ai vu que l on vendait des câbles électrique blindé, que l on présente comme entrainant moins de rayonnements électromagnétiques, ce qui pourrait être intéressant pour les personnes qui souffriraient de ces rayonnements, ces câbles apportent-ils, concrètement, quelque chose ?
- Peut on effectivement mettre sur du catégorie 7 des prises RJ45 sans soucis ?
Peut on passer dans une tranchée (à distance du courant fort) un câble réseau dans une goulotte, et un câble coaxial dans une autre ?
Question annexe : quelle est la distance entre courant fort (câble courant fort dans goulotte, mais câble non blindé et câble réseau blindé dans goulotte aussi) ? Je crois me souvenir que dans une doc Legrand il était question de 20 cm.
Où peut-on acheter à un bon prix du catégorie 7, éventuellement en touret ?
