je voudrais enfin installer deux différentiels 30 mma sur mon installation qui date de 1977
les entrées sont modifiées et les sorties le seront
j'ai voulu profiter de la venue de ERDF pour un problème de jour/nuit et qu'il devait enlever les 4 gros fusibles pour lui faire juste sortir le câble qui va à mon tableau pour le brancher directement sur les différentiels, problème il n'a pas voulu et cerise sur le gâteau m'a fait une rupture de neutre, lave vaisselle et linge morts plus peut être un décodeur qui commence à bouger.
le câble que je voulais déplacer et qui sera donc coupé
je vais donc faire autrement et c'est là que j'ai besoin de vos conseils pour ne pas faire de bêtises, voila ce que j'ai préparé
dans le détail, ce sont des câbles qui sortent d'un gros morceau utilisé lors de la viabilisation du terrain de mon fils et qui est resté après la fin de chantier (récup ça peux servir)
4 câbles alu de Ø 6.80 dont un est entouré de peut être plomb et les autres de plastique
derrière les différentiels, 2 disjoncteurs 20A, je suis en 9kw donc 15A, seront ils suffisants ?
le connecteur de départ intercalé au milieu du câble qui sera coupé car vu la congif du tableau, sortir le câble est un peu problématique, j'ai dèja un peu équilibré les phases, le tri était là à l'origine mais une seule phase d'alim pour toute la maison, quand j'ai commencé à utiliser le tri c'était la fête
tout cela sera dans un boitier étanche, ce n'est que l'ébauche en attendant vos remarques et éventuelles modifications
A+ bernard
A+ bernard
