Infos perceuse fraiseuse Cincinati PF**
  • Auteur de la discussion demoniakteam
demoniakteam
Que pouvez vous me dire sur cette perceuse fraiseuse Cincinati PF
vous connaissez le modèle exact?Je cherche également la doc
Je voit un tirant et une descente fine: c'est bien une fraiseuse! (je vais pas me gourer 2 fois!!)
une idée de sa valeur?
papi mousot
Bonsoir à tous
J'ai une PF 25.
Moteur 750 W
Variateur mécanique
Que veut tu s'avoir d'autre :?:
demoniakteam
heu les courses,cône,capacité.
Tu as aussi la table croisée?dimensions,courses
Poids de l'ensemble
Une idée de la valeur?
Merci d'avance
KY260
table: dans les 660*320
course sur X: 450 env.
course en Y: dans les 250
cone SA 40 vraisemblablement
course de broche: dans les 120 à 130mm
c'est une fraiseuse qui pese son poids(300 à 450kg), une tres bonne machine si elle n'a pas ete massacré.
Pour le prix, à moins de 1000€ pour un machine en bon etat, c'est une perle.
au passage, si elle est comme celle de papi mousot :wink: , la vitesse est varible en continu, sur deux gammes, la basse descend dans les 100 à 150rpm, la haute monte à 5000.
mon avis, tu lui colles une dro et c'est une excellente machine.
seule ombre au table, impossible de faire de grosse passes dans l'acier, la colonne ne peut supporter de tels efforts.
par contre, tu passes 5mm dans des alu aero sans soucis, donc un maxi raisonable de 2 à 3mm dans un XC38 ou 48.
j'adore ces becanes :oops: :oops:
papi mousot
Re
Pour le cône morse c'est du SA30.
Le seul blem, la colonne cylindrique, quand tu est obligé de relever, tu perd tout tes repères :sad:
Cordialement Olivier
KY260
je viens de voir que omnies tollens a aussi un 25, en SA30.
bizarre, à moins que je merdoie(rien d'impossible, je suis malade), celle que j'avais tripoté etait en 40 de memoire.
demoniakteam
Bon bah c'est que des bonnes nouvelles!!!
La machine malheureusement je peux pas aller la voir pour le moment.Malgré sa elle semble en très bon état.
Elle était en fonctionnement encore récemment dans 'industrie donc on peut penser que sa tourne.
De plus tu dit envieront 1000€, je devrait donc faire une très bonne affaire...
Quand au poids, bon sa vaut ma Sydéric, il faut donc souffrir pour se la trimbaler...
demoniakteam
papi mousot-> tu aurais d'autres photos stp?
papi mousot
Re
j'ai des photos à son arrivée.
J'ai aussi une doc en pdf, mais je ne c'est pas comment la transcrir :oops:
demoniakteam
OK merci, tu peu peu être me l'envoyer par mail non?
noirvodka
Je confirme ce que dit papi mousot, c'est bien une PF25 et le cone est en SA30, j'ai exactement la même.
Voila deja les caractéristiques
noirvodka
papi mousot
Je tes envoyé la doc par email.
Celle ci vient de Noirvodka, que je remercie de nouveaux :wink:
demoniakteam
OK merci a tous les 2.
Je vous tiens au courant concernant l'achat
demoniakteam
Heu j'ai pas encore reçu la doc, est tu sur qu'elle est passée??
demoniakteam
Bon la vente à eu lieu aujourd'hui;
La machine a finie a 300€HT soit 400€ TTC
J'avais fait un ordre de 250€ car j'ai deja une fraiseuse et pas de sous (tout pretté par les parents :oops: )
Donc bon c'était pas loin, domage :cry:
omnies_tollens
la doc m'intéresse aussi, si Monsieur Papy Mougeot débloque son .pdf, je suis preneur..
c'est effectivement un bonne machine, facile d'emploi (comme une perceuse colonne simple) avec une table croisée pile calée sur mes besoin.. je l'ai payée aux alentours de 900 euros, avec porte pince SA / ER 32 Schaublin et tout un tas de bricoles, elle est en super état. ça me semble le prix juste pour l'état.
papi mousot
Bonsoir à tous
La doc est diffusé sur le site :wink:
demoniakteam
Re question; la table croisée; que dispose t elle comme systeme de ratrapage des jeu au niveaux des vis trape?
alexandre74
lumberjack
lumberjack
Pervenche
Pervenche
jige34
kawah2
Le Prolls
Le Prolls
Lucuferus
FTX
Lucuferus
