infos moteurs Bonfiglioli et Siemens
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par ralph68, 1 Septembre 2016.
  1. ralph68
    ralph68 Nouveau
    49
    Inscrit:
    16 Mars 2013
    Grâce au forum, merci, j'ai eu des infos pour tester deux moteurs qu'il faut que je vende pour cause de finances. Je les ai d'abord testés avec le multimètre puis uniquement en branchement étoile, par précaution.
    J'ai quelques questions (en espérant ne pas enfreindre les règles du forum).
    1. d'après les fiches signalétiques, est-ce possible de brancher en triangle, sans crainte (en 400v) ?
    2. j'aimerais les vendre via un site d'annonces régional. Quel fourchette de prix serait indiquée pour chaque moteur ?
    3. le Siemens a une sorte de ventilateur et le Bonfiglioli un axe perpendiculaire. Ces accessoires ont-ils un nom particulier ?
    Les photos: http://tdo.perso.sfr.fr/moteurs/photos.htm
    Merci d'avance pour toute info utile !
    Ralph
  2. osiver
    osiver Compagnon
    4 736
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Non. Ils sont donnés pour du 230V en triangle, 400V en étoile. À respecter ! :wink:
  3. ralph68
    ralph68 Nouveau
    49
    Inscrit:
    16 Mars 2013
    Merci pour la réponse rapide !
    Ils étaient banchés en triangle, mais les personnes qui s'en étaient débarrassés travaillent en Suisse, il me semble.
  4. osiver
    osiver Compagnon
    4 736
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Deux ou trois possibilités :
    - ils avaient un (auto)transfo 400V/230V devant. Pourquoi, ça ...
    - ils avaient un variateur devant pour faire du tri à partir du 230V mono
    - ils étaient dans un endroit où serait distribué du tri 230V. Je ne sais pas si ça existe en Suisse :shock:
  5. ralph68
    ralph68 Nouveau
    49
    Inscrit:
    16 Mars 2013
    Ah, aucune idée :mrbrelle:
    Pour la vente, je préciserai les branchements possibles, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.
    Le Siemens a donc l'accessoire torique avec un disque à ailettes à l'intérieur. Je suppose que c'est pour la circulation d'air. Du coup, la fixation est frontale à l'axe du moteur via une vis et il manque la clavette. Mais je suppose que ça se trouve facilement.
    J'espère au moins en tirer 90 euros au total car c'est la somme que j'aimerais rembourser à une personne chez qui j'ai cassé une serrure et qui a fait appel à un serrurier qui a demandé 180 euros, mais comme l'assurance habitation a remboursé la moitié, il reste 90 euros. Voilà, simple précision.
  6. osiver
    osiver Compagnon
    4 736
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Une turbine, peut-être aspirateur ou soufflerie pas mal puissante, compte tenu du moteur. Peut-être aspiration pour détection de fumées ?
    L'autre moteur est intéressant pour son réducteur à vis. Il y a une plaque signalétique dessus ?
    Largement faisable, je pense 8-)
    Cela ne nous regarde pas ! :wink:
  7. ralph68
    ralph68 Nouveau
    49
    Inscrit:
    16 Mars 2013
    Ah, il s'agit d'un réducteur à vis alors. Dessus, il y a des infos gravées mais pas de plaque à proprement parler.
    Sauf erreur, je lis:
    BONFIGLIOLI
    MVF 30/P
    I=30 0.16HP
    063 B14
    05/12/95
    L'axe du moteur se connecte à un axe via une clavette qui entraine perpendiculairement un autre axe pouvant recevoir une clavette. Désolé pour ces indications profanes :smt083
    Lorsque ce réducteur est connecté, il y a un petit bruit de couinement, peut-être est-il possible de graisser quelque part, en enlevant l'espèce de bouchon frontal ?
    Bon, alors si je parviens à récupérer la somme escomptée, tant mieux. Je vous tiendrai au courant :wink:
  8. osiver
    osiver Compagnon
    4 736
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  9. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 065
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Pour le couplage et la tension : le 230V triphasé étais couramment distribué (et l'est encore) , en Suisse, ceci explique cela !
  10. ralph68
    ralph68 Nouveau
    49
    Inscrit:
    16 Mars 2013
    Ok, merci pour les précisions !
    Concernant le moteur Bonfiglioli, il y a des petits bruits lorsqu'il est couplé avec le réducteur (de la même marque).
    Le moteur seul : vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv...
    avec le réducteur : vvvvvvvvvvvvvv"gudluc"vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv"dloc"vvvvvvvvvvvvvvvvvvv...
    Est-ce normal d'avoir ce type de petits bruits ? ... c'est en rapport avec la vis (une vis sans fin je suppose) ?
  11. osiver
    osiver Compagnon
    4 736
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  12. ralph68
    ralph68 Nouveau
    49
    Inscrit:
    16 Mars 2013
    Non, aléatoirement, et ça semble varier suivant la position. Bizarre :???:
    Y'a peut-être moyen d'ouvrir le bloc réducteur ? ... j'ose pas trop toucher à l'espèce de bouchon noir.
    Mais à vide, le moteur tourne silencieusement.
  13. slouptoouut
    4 065
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    si le bruit est cyclique, suspecter une dent mauvaise, ou un coup ayant faussé ou cassé quelque chose dans le réducteur
    si il est aléatoire, suspecter plutôt un corps étranger dans l'huile , ou une huile mauvaise ou manquante, ou encore un roulement qui commence à être bien malade ...
    Pour en avoir le coeur net il faudra l'ouvrir (en faisant attention aux joints , au sens des pièces , et à l'huile)
  14. ralph68
    ralph68 Nouveau
    49
    Inscrit:
    16 Mars 2013
    Merci pour les indications. Je verrai s'il est dans mes compétences d'ouvrir ce réducteur...
Chargement...
Partager cette page
