Information sur fabrication Pompe péristaltique
  • Auteur de la discussion aler
aler
Je fais un petit message pour savoir si quelque à déjà fait du DIY de pompe péristaltique?
J'ai un petit projet derrière le tête. Mais j'ai un peu peur au niveau des galets presseurs au niveau du pincement du tuyau. Est-ce que cela va tenir? Et hormis le tuyau question usure des pièces?
Aler
moissan
il y a de multiples solution
usure des pieces ? on peut mettre des roulements dans les galet , et sur l'arbre et il n'y a plus que le tuyaux qui s'use
aler
moissan a dit:
C'est on ne peut plus simple alors!
aler
KildeRouge
Plutôt que de prendre du tuyau PVC( choix dans la plupart des péristaltiques en milieu médical )
, tu aurais intérêt à trouver du tube silicone beaucoup plus élastique .
brise-copeaux
J'en ai une, ça viens d'un doseur pour résine c'est assez simple de conception, c'est bien du tube silicone il faut qu'il soit pincé et non écrasé....avec du tube silicone 8 heures par jour d'utilisation ça tient un an facile.
il en existe avec des tambours a plusieurs axes pour faire varié le dosage.
L'avantage c'est que cela ne fait pas de bruit et ne crée aucune émulsion.
Sur certaine on peux reculer la partie bleu pour augmenter le Ø du tube ou changer le tambour avec plus ou moins d'axes ou les deux en même temps pour varié son dosage.
[attachment=0]dos.JPG[/attachment]
aler
Merci les copains.
Y'a plus qu'a alors
Je vais rechercher un moteur pas à pas et trouver un réducteur à mettre dessus.
Je vais faire une petite demande en PA ici, j'ai déjà une autre annonce à déposer.
Aler
moissan
si le guide fait 1/2 tour , il faut que chaque galet ait un ressort pour ecraser le tuyaux juste comme il faut , donc autant de ressort que de galet
je touve interressant de ne coincer le tuyaux entre galet et guide que sur 1/4 de tour : il faut un plus grand nombre de galet , mais un seul ressort et le guide legerement mobile : c'est plus simple a realiser
il y a du materiel de laboratoire sans ressort mais qui exige un tuyau bien calibré exactement a la bonne epaisseur ... c'est mauvais , une bonne pompe doit pouvoir s'adapter a n'importe quel tuyaux
geo1_20
fred 69
fred 69
fred 69
laurent12100
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
ibo89
Remyje66
epine43
who
pierreLG
pierreLG
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
