osiver
Il y a aussi ça :
Voir la pièce jointe CREYSSENSAC type MV70.pdf
Tres interessant ! MerciJ'ai trouvé ça sur le net :
Donc, ils disent 7,5ch ou 5,5kW pour HCW 100 ou HCV100 ??
surtout pensé a remplacé le clapet ....
BonjourBonjour,
J'ai vu il y-a quelques années une cuve de 500l qui avait explosée. le départ de la déchirure était au piquage du robinet de purge et c'est développé jusqu'au fond bombé qui a été arraché. Le fond de la cuve était fortement corrodé. Le bâtiment compresseur bâti en aglos de 20 a été soufflé et la dalle béton qui servait de toit s'est déplacée de quelques mètres.Heureusement il n'y-avait personne !
Pour info:
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/reunioncopma_cle7a62e2.pdf
Merci pour ce lien,effectivement ça ne vaut pas trop le coup de s'emmerder,a la limite on la change tout les dix ans et on dort tranquille,Bonjour,
Marcus, un autre lien qui donne une idée du prix d'une cuve, c'est vraiment pas cher à coté du coût d'un accident.
Daniel.
http://www.envirofluides.com/contents/fr/d20537_cuve_air_comprime.html
Ah OK, plus clair
En regardant le réglage de protection thermique du moteur, on devrait pouvoir évaluer la puissance installée au début. Si ça n'a pas été touché ...
Ouvrir le boîtier bleu et faire une photo
Le câblage est bon à refaire !
Le truc réglé sur D, c'est un relais temporisé. il va de 0,1 à 30s, sans doute une paire de secondes sur D
L'autre est à 10A = 7kW, ça donne du 10cv pour le moteur
bin oui 10cv c'est pas étonnant ! je me tue a le dire depuis le début, ce type de matos c'est au bas mot 7,5 cv ..
le garder ? tu es garagiste?, tu fais du sablage a longueur de journée ?, non? alors investi plutôt dans un plus petit et revend celui ci
( mais là c'est une autre histoire car ce n'est pas si facile )
Je ne suis pas trop fort en calcul mais c'est pas P+UXI ?en mono ça ferai 220 x 10 = 2200 watts ,3ch ,c'est comment la formule pour 380 tri et 10 ampère?Le câblage est bon à refaire !
Marcus
ps et les 10 ampères c'est qui ,ça prend en ligne de compte le démarrage,ou bien c'est l'ampérage de croisière?
Merci metaluxen tri c'est racine de 3 U x I V3
a cette puissance c'est bien plus que 10 amp au démarrage d'où le relayage étoile/triangle
Pas très clair sous cette forme ...en tri c'est racine de 3 U x I V3
tu chipotes !Pas très clair sous cette forme ...
Si tu le dis !tu chipotes !
