incrustation de bois ( table basse design)
  • Auteur de la discussion myrko
myrko
réalisation d'une incrustation en forme lézard sur une table basse .
la tables et au préalable gravée sur 1mm
puis une fois le plaquage découpé, place au collage.
sup
bravo pour la marquetterie.juste une question,comment tu a découpé le placage ? à la cn ou a la main.j'arrive pas à trouver la solution pour pouvoir découper à la cn.
bois.debout
Félicitations !
Juste une petite question d'appellation :
Là, il s'agit plus d'incrustation de pièces de placage dans du massif que de marqueterie.
La marqueterie supposerait que le fond soit aussi en placage.
Mais cela ne change rien à la qualité du travail :!: :-D
Vanro
Wao, c'est tout simplement superbe !! Avec le parquet ca jette encore plus. Bravo.
jpleroux
Ben c'est superbe et toujours du plus bel effet et personne n'aura la même :)
Cela s'appelle du fraisage par inclusion, normalement avec un forme mâle et une femelle que l'on effectue avec des fraises + bagues de copiages, le tout à la défonceuse.
Là, il s'agit d'un super raccourci (quoi que) à la numérique :lol:
Allez la question qui tue, combien de temps as tu mis ? Forme, découpe laser, CNC
Profondeur de l'inclusion ? En fait, je ne connais pas la techno laser dans le bois, cela permet jusqu'à quelle épaisseur ?
JP
myrko
8h bien remplies inclus le vernis. mais c'est pas ma première incrustation.
tu peux creuser en une passe 1mm-1.5mm dans du hêtre avec ~200w de puissance. plus dans du sapin moins dans du chêne...
sinon avec 60w tu peux recommencer les passes ..je dirais sans fin...
sur des grands formats, le bord à bords reste une opération imprécise donc il y a toujours un petit joint visible (généralement noir ) entre la pièce mâle et la pièce femelle.
boisix
JLMa
gugusse
kawah2
Borisravel
Borisravel
Ptitmickey
Jope004
CRA2
CRA2
vincele
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
nico.monbaz
ikram
Precis84
