Images LETARTARE
Discussion dans 'Stockage d'images' créé par LETARTARE, 15 Janvier 2013.
  1. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    357
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    Images LETARTARE
    ↑  schéma relevé à la main de la carte Microdur (interface parallèle pour CharlyRobot)
    ↑  vue de dessus
    ↑  vue de dessous
    ↑  connecteur DB25 mâle
    ↑  connecteur à remplacer
  2. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    357
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
  3. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    357
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
  4. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    357
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
  5. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    357
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    Images LETARTARE
    ↑  roue XL réalisée par fraise mère (1er essai)
    ↑  essai d'usinage roue XL en composite à l'aide de fraise mère et d'un diviseur prété
    ↑  premier couple de roue
  6. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    357
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    Images LETARTARE
    Un guide continu pour toupie à bois
    ↑  vue avant 2x500 mm
    ↑  vue arrière montrant le maintien des profilés, avec outil de 180 mm pour réaliser les tenons
    ↑  serrage vertical manuel
    ↑  vue latérale à droite montrant le glissement des profilés 20x20 mm
    ↑  vue latérale de gauche
    ↑  le secret de l'alignement : 50 pièces décolletées dans du 2030 bloquées sur les profilés par une vis pointeau M3
    ↑  centrage sur la rainure du profilé H9
    ↑  deux tasseaux ronds et leur vis M3
    ↑  serrage par boulons japy avec écrou à ailette crantée en bout de joue
    ↑  vue de face avec outils montés, notez les réglettes carrées de 6 mm pour remplir les vides
    ↑  tablette support sur coté droit avec une réglette carrée de 6 pour affiner le remplissage des vides
    Voir la pièce jointe guide.pdf
    ↑  un plan montrant une coupe du guide
  7. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    357
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    Images LETARTARE
    essai d'entrainement de la vis mère d'un tour PM2500 pour avance indépendante automatique
    ↑  montage d'essai d'entrainement par réducteur et tension de la courroie
    ↑  fiche signalétique du moteur triphasé (220 V) piloté par variateur de vitesse Altivar 08
    ↑  capot de protection inexistant, à faire ...
    ↑  coté sortie réducteur
    ↑  coté vis mère
    ↑  vernier vis mère (pas 3mm)
  8. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    357
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    Images LETARTARE
    colis mystère ...
    ↑  le colis mystère : 18 kg
    ↑  contenu dans le colis mystère !
    ↑  deux paquets dans le contenu du colis !!
    ↑  la table SOBA de chez Chronos (Ebay) avec ses disques, ses crampons, sa contre-pointe, sa notice
    ↑  les composants de la commande
    ↑  la première page de la notice
    ↑  la table (150mm) vue de dessus
    ↑  le dessous de la table en position horizontale
    ↑  le dessous de la table en position verticale
    ↑  le blocage de la table en rotation
    ↑  la manette (10 cm) de commande de rotation (90:1) et son vernier ( résolution = 10 s )
    ↑  le système de fixation fourni
    ↑  les trois disques diviseurs et l'alidade
    ↑  la contre-pointe de hauteur 105 mm
    ↑  le dessous de la contre-pointe
  9. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    357
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
  10. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    357
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
  11. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    357
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    Images LETARTARE
    ↑  SOBA 150 mm sur une table de fraiseuse crouzet FC100
    ↑  Fixation du diviseur
    ↑  Alignement de la contre-pointe
  12. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    357
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    Images LETARTARE
    Un "avoyeur" semi-automatique pour lame de scie à ruban à bois.
    ↑  Vue de face d'un "avoyeur" semi-automatique
    ↑  Vue de dessus d'un "avoyeur" semi-automatique (vieux morceau de lame rouillée)
    ↑  Blocage de la lame par dessus et par dessous
    ↑  Vue de coté de l'entraineur
  13. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    357
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
  14. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    357
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    Images LETARTARE
    Adaptateurs CM2 et W20
    ↑  Adaptateur W20->CM2, queue de tête à aléser en CM2
    ↑  Les deux montés
    ↑  Un porte-pinces ER16 en CM2 monté dans l'adaptateur W20
  15. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    357
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    Images LETARTARE
    un outil de perçage ?
    ↑  cône morse 2, diamètre outil 25,17 mm de longueur 140 mm
    ↑  entaille plate sur 20 mm de rayon approximatif 24 mm
    ↑  hauteur du bout de l'outil = 12,60mm
Chargement...
Partager cette page
