images de Le débutant
Discussion dans 'Stockage d'images' créé par Le débutant, 6 Juillet 2014.
  1. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 206
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    ↑  Lui, il va avoir son importance dans toute le machine
    ↑  Plus tard cet axe d'entrainement !....on cogite !
    ↑  Ce thermoplastique fond très bien et se moule très bien
    ↑  Partie du palier avec les 2 roulements (dont un H.S)
    ↑  Toujours le palier "démoulé" de la cuve en thermoplastique et nettoyé
    ↑  L'habillage de la machine avec les deux cuves collées l'une sur l'autre (fond de la première découpé)
    ↑  Collage (néopréne) des deux cuves
    ↑  On voit distinctement le rebord laissé au fond de la 1ère cuve, qui s'adapte sur le dessus de la 2 ième
    ↑  Le tout à l'envers pour la fixation des cuves
    ↑  Une fixation latérale
    ↑  L'autre coté
    ↑  La fixation arrière
    ↑  Vue d'une vis de fixation en haut et à l'intérieur de la cuve
    ↑  Pré montage de la pompe dans le fond du bac à liquide de nettoyage
    ↑  Passage du câble électrique de la pompe et du tuyau de refoulement
  2. Le débutant
    2 206
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Re: images de Le débutant, (MàL 1)
    ↑  Perçage d'écoulement du bac de nettoyage vers le filtre
    ↑  Montage "à blanc"
    ↑  Remplacements des 4 pieds d'origines par 4 roulettes
    ↑  Coupe de dessus de la M à L de manière à l'ajuster à la nouvelle profondeur de l'ensemble (Note : le pot sur la scie à ruban est uniquement là pour les besoins de la photos!....Je n'ai pas trois mains ! )
    ↑  Perçage pour l'écoulement vers le bac inférieur après filtrage
    ↑  Vue des deux bacs fixés
    ↑  On voit bien les vis qui fixent le filtre sur le couvercle du bac à produit
    ↑  Vue du collage/joint et fixation de le boite/filtre sur le dessus du couvercle du bac à produit de nettoyage
    ↑  Les filtres qui vont être utilisés (gros, moyens et fin) matériel de filtre d'aquarium
    ↑  Collage sur le réservoir du filtre de sortie du bac de lavage (cuve supérieure)
  3. Le débutant
    2 206
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    ↑  Préparation de l'installation électrique
    ↑  Mise en place de la grille supérieur sur les filtres : assure le maintien de ceux-ci
    ↑  Pose du filtre supérieur (gros) les deux autres sont déjà dessous
    ↑  Pose d'une grille inox dans le fond du filtre sur les "pointes de vis" (écartement de la grille du fond d'environ 1 cm)
    ↑  La plaque posée sur le rebord intérieur des cuves supérieurs sur deux renforts en fer plat au dessous, des pièces lourdes pouvant être posées dessus
    ↑  Traçage avant découpe aux dimensions
    ↑  Après découpe du tambour à la disqueuse et redressement des trois parties ainsi obtenues, celles-ci sont solidarisées par une visserie inox
    ↑  Mise en place du bouton marche/arrêt
    ↑  Premiers essais : Ça s'écoule bien au dessus !
    ↑  Et ça s'écoule bien en dessous
  4. Le débutant
    2 206
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    ↑  Un enrouleur de câble économique et la fixation du couvercle par un morceau de charnière à piano
    ↑  Habillage terminé
    ↑  Confection des pinceaux de nettoyage (coupe, perçage vertical, puis emmanchement d'un tuyau "cristal pvc souple"
    ↑  Essai : ça coule bien, assez de débit (en plus le réglage débit de la pompe n'est pas à son maximum)
    ↑  Préparation de l'habillage de la machine
    ↑  Plaque de mise à la terre au fond du bac : évacuer les charges statiques
  5. Le débutant
    2 206
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Re: images de Le débutant pige
    ↑  en plus ça se pose partout ! même où il faut pas ! ...
    ↑  le dessous, on voit bien les deux aimants, ainsi que la vis de tête fraisée qui fixe la tige verticale diamètre 10mm
    ↑  On en profite pour "jeter un œil" sur la contre-pointe
    ↑  traçage du repère circulaire "plein centre" (on voit la plaquette de l'outil à droite "pille-poil" sur le même plan
    ↑  Collage des deux aimants
    ↑  base avec les deux aimants avant collage
    ↑  plaque de base fer plat
    ↑  Et oui, ,partout !
  6. Le débutant
    2 206
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    tour chez le vendeur
    tour dans la voiture
    contre pointe
    porte tourelle, tourelle et avance
    La petite mécanique commence à être propre
  7. Le débutant
    2 206
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    IMG_0025.JPG Après camouflage, première couche d’apprêt
    Remontage, chariot, tourelle et porte tourelle
    Le banc, avant, pendant, et après
    Le mors et son plateau
    Chariot, vernier, et le porte outil de filetage
    La poupée fixe et son équipage mobile (broche)
  8. Le débutant
    2 206
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
  9. Le débutant
    2 206
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
  10. Le débutant
    2 206
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
  11. Le débutant
    2 206
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
  12. Le débutant
    2 206
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
Chargement...
Articles en relation
  1. coredump
    Réponses:
    Affichages:
    4 706
  2. JC10
    Réponses:
    Affichages:
    566
  3. fanta71
    Réponses:
    Affichages:
    294
  4. Plastik
    Réponses:
    Affichages:
    1 009
  5. Christophe36
    Réponses:
    Affichages:
    324
Partager cette page
