identification presse à sertir
  • Auteur de la discussion springer
springer
bonjour quelqu'un connait-il la marque et le modèle de cette presse à sertir les flexibles hydrauliques.
Merci d'avance pour les infos.
floods
Re: identification presse
Je connait pas la marque, mais si jamais tu la vend, je suis intéressé :smt002
Je suis entrein de refaire une tractopelle John Deere 410, je vais devoir refaire les flexibles.
springer
désolé mais pas à vendre , merci quand même.
springer
merci pour le tuyau , je ne risque rien de les contacter , le problème de ma presse est qu'il n'y a pas d'indicateur de sertissage , je ne peux donc pas m'en servir.
Il doit y avoir un petit vernier rotatif qui sert à régler un index , celui ci est réglé selon les données de sertissage de chaque marques d'embouts.
Springer, je me suis servi de ce genre de machine quand je faisais les flexibles.
si tu ne sait pas ou positionner le vernier tu pourrais t'en sortir d'une autre manière, demander au fournisseur avec lequel tu vas travailler les cotes de sertissage pour le type de flexible et de raccords que tu vas utiliser.
tu prends le pied à coulisse qu'il faut et tu fais des essais de sertissage jusqu'a obtenir la bonne cote dans les différents Ø et après tu mets ton vernier en appui et tu notes les positions.
je travaillais à l'époque :smileyvieux: avec Gates.
A+ bernard
springer
bonsoir chabercha , je me suis mal expliqué , ma presse n'a pas de vernier il a été démonté et perdu par l'ancien propriétaire c'est là le hic, il faut trouver la solution pour en faire un ou en adapter un mais j'aurai voulu des infos du fabricant
pour ne pas faire n'importe quoi.
même si tu avais le vernier mais comme que tu ne sait pas sa position donné par le constructeur, contructeur que tu ne connais pas cela ne change rien car tu ne pourrais pas faire de réglage.
tu en adaptes un et tu fais des mesures de sertissage avec les cotes du fournisseur.
A+ bernard
springer
oui finalement bon raisonnement , à moi maintenant de faire un montage et de déterminer les cotes .Merci A+
si tu as un petit problème pour avoir les cotes, tu fais faire 1 flexible de chaque taille dont tu as besoin et ainsi tu auras tes cotes.
A+ bernard
vogele
Bonjour a tous,
Il y à une petite astuce pour pouvoir se servir de la sertisseuse sans vernier :
Chaque fabricant a ses côtes de sertissage mais tous les diamètre intérieur sont standard .
Il suffit de prendre un foret au diamètre intérieur de tous les raccord a sertir .
De presser et lorsque le foret tiens dans le raccord c'est bon .
Cette astuce m'a été donnée par un fabricant de flexible .
J'ai eu une machine semblable au boulot et il y avais un vernier et une petite lampe témoin sur pile 9 v
Et C'est toujours sur chantier que la pile est plate et pas de réserve sous la main .
Cette astuce n'est valable que pour des raccord droit malheureusement .
Je vais voir a l'atelier si je n'ai plus la doc de la machine et la position de vernier
Bon dimanche a tous
springer
bonjour je connais le sertissage à la pige , cela me permettrai de faire un étalonnage sur un vernier et de déterminer des cotes pour ensuite sertir tout types d' embouts y compris les 45 et +90°.
Il me semble que le montage du vernier est quand même important.
J' ai trois jeux de mors qui doivent correspondre au dimensions des flexibles , mais je ne sais pas comment les utiliser donc si tu trouves la doc en question elle sera la bien venue
vogele
Sur la sertisseuse que j'avais au boulot il y avais beaucoup plus de mors ,je pense au moins 7
Si je n'ai pas la doc a l'atelier ce n'est pas un problème j'ai garder des contacts avec le vendeur .
Je lui demande et pas de soucis pour l'avoir .
Dans ton cas il manque surement des jeux de mors ?
springer
j' ai vu sur des doc de revendeurs des presses pouvant sertir plusieurs diamètres de flexibles mais elles ne sont équipées que d'un certain nombre de jeu de mors
il faut pour faire l'ensemble des diamètres , prendre en option des mors supplémentaires , je pense que c'est mon cas , ma presse me permet de faire une gamme
assez restreinte de flexibles , et pour les autres il faudra que je trouve les références proposées en option.
springer
bonjour à tous , je viens de voir sur LBC une presse à sertir et derrière il y a la doc sur laquelle on peut voir la même presse que la mienne il apparait IMPERIAL , après recherche il s'agit de la marque IMPERIAL EASTMAN distribuée par GATES
si j'ai bien compris.Je vais contacter le vendeur pour qu'il m'envoie une photocopie du document .
Il y a des machines de cette marque sur EBAY en ANGLETERRE et des accessoires tels que jeux de mors etc... je pense pouvoir bientôt mettre la mienne en service afin de servir mes clients.
Je vous tiens informé , j'attends quand même la doc de VOGELE .
A bientôt .
vogele
Je ne t'oublie pas beaucoup de boulot je rentre tard je fais cela jeudi
springer
bonjour je compte sur toi car le Mr chez qui j'avais trouvé la doc sur LBC (celle que j'ai mis en photo pour exemple ) m'a envoyé à 10 mètres .
Comme quoi il y a des "gens bons" surtout à Bayonne et des "gens c.." un peu partout.
Je suis en colère et donc je me permet cette ironie , ne m'en veuillez pas mais quand même j'au du mal à comprendre pourquoi il m'a refusé ce service d'autant plus que je lui ai proposé de le rémunérer pour les documents qu'il m'aurai fait parvenir , enfin bref c'est comme ça. : :sad:
Je compte donc sur l'aide de VOGELE ou d'autres , rien n'est urgent j'attendrai le temps qu'il faut.Merci à tous.
comme écrit plus haut, c'est du Gates que j'utilisais, je vais passer à mon ancien garage pour voir s'il reste encore quelque chose, il avais viré la presse à leur arrivée mais l'ont ne sait jamais.
A+ bernard
vogele
Bonjour a tous,
Springer,
J'ai retourner toute la doc en stock,mais je ne retrouve pus celle dont j'ai besoin pour t'aider
surement lors du dernier déménagement je me suis dit cela ne me revira plus .
Donc j'ai pris contact ce jour avec la société SOCAFLEX ou j'avais acheter a l'époque la sertisseuse .
Et le commercial qui est un copain vas me faire parvenir la doc qu'il possède sur la machine .
Encore un peut de patience
Bonne journée a tous
springer
BJR : OK j'attends le temps qu'il faut , rien d'urgent non plus j'ai tellement de choses à faire , voilà A+ :smt015 :
floods
J'ai finalement aussi acheté une sertisseuse du même type, c'est une Imperial Eastman Kwikrimp K301 complète, j'ai chercher des documents et j'ai trouver un PDF avec plusieurs document à l'intérieur pour plusieurs type de sertisseuse de la marque.
Le fichier est ICI
Le début montre des tableaux de différents type de tuyaux hydrauliques et valeurs..... puis plus bas il y a des notices de diverses sertisseuse, vue éclaté, pièces...... peut-être que la tienne est avec.
J'ai pas pu le joindre à ce mesage car il fait 40Mo, mais il suffit de le prendre sur le lien donné plus haut.
vogele
Bonsoir a tous,
il n'est pas facile aujourd'hui d'avoir une doc juste des liens commerciaux ,
Je ne perd pas espoir je dois aller chez mon ancien boulot je demanderais a l'atelier pour avoir la doc
j'ai pu récupéré la doc de sertissage mais il faudra certainement que je la ramène au garage.
comme je ne sait pas si cela peut être un document libre j'ai fait une photo de loin et une avec les indications concernant le sertissage et la taille des flexibles qui sont normalisés donc normalement sans problèmes (enfin j'espère)
bon c'est du vieux matos, acheté en 81, reste à savoir si tu peux encore trouver les flexibles correspondant.
A+ bernard
floods
Toutes ces informations sont normalement dans le document dont j'ai donné le lien plus haut.
springer
bonsoir et merci à tous d'avoir fouiné dans tous les coins pour me trouver des docs , je vais maintenant étudier tous çà et faire des essais de sertissages , je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerai pas.
A+ et bonne soirée.
floods
Ok, tien nous au courant des résultats, sa m'intéresse, je n'ai pas encore essayer la mienne, j'ai remarque sur la petite règle n'est pas d'origine, ils ont mis un morceau de réglé :sad:
titouleo0
je suis nouveau et je viens d acheter la meme presse a sertir
je n ai pas de doc bien entendu et je ne possede pas de jeu de mords.
je vous envoi un sos afin de voir apres lecture de ce post si vous avez obtenu des renseignements au sujet des reglages de cette machine.
aussi je recherche les dimensions des differents jeu de mords afin d en confectionner moi meme.
merci de m aider dans ma quete
floods
Bonjour Titouleo0,
C'est quel modèle exactement ?
Trololo
Max67230
Max67230
jeje4505
Mecapower
Mecapower
Mecapower
gwengwen09
thomagri
Gillou 63
Mico
lolo
BUK Machines
