identification objet
Discussion dans 'Salon de discussion' créé par christian36, 22 Juin 2015.
Statut de la discussion:
  1. christian36
    christian36 Apprenti
    113
    Inscrit:
    4 Janvier 2014
    Localité:
    indre 36000
  2. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 142
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
    Une idée mais ce n'est qu'une idée
    Sur l'appareil il est écrit Newton gram poud
    On peut pensée qu'il s'agit soit d'un appareil pour mesurer des poids soit pour mesurer des forces , soit les deux
    Est ce que la tiges bouge , soit en la faisant osciller, soit en tirant ou poussant axialement cette tige.
  3. christian36
    113
    Inscrit:
    4 Janvier 2014
    Localité:
    indre 36000
    avec la molette du milieu on ramène la petite aiguille de gauche sur la grande et on pousse la tige pour qu' une mesure s'enregistre
    mais il n'i a aucun support ou vis ou aimant pour l'accrocher.
  4. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 697
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
  5. Hachessene
    Hachessene Apprenti
    193
    Inscrit:
    25 Juillet 2013
    Localité:
    Pas loin de Bapaume (62)
    Effesctivement, comme a dit Dodore, ce doit être un genre de dynamomètre pour mesurer les forces (ressorts de rappel ou autres ...)
    Au plaisir de vous lire,
    Gérard
  6. PGL
    PGL Compagnon
    833
    Inscrit:
    29 Septembre 2014
    Localité:
    Toulouse
    C'est pour mesurer les forces, j'ai vu une utilisation pour régler le serrage d'une broche de précision, on enroule un fil autour de l' arbre de la broche et on mesure l'effort de traction pour commencer à faire tourner la broche c'est le constructeur qui donne la force à trouver. Aussi pour mesurer les ressorts.
  7. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 142
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    Mais comment est ce qu'on s'en sert puisqu'il n'y a pas de système de fixation
    Il faut dire que je ne lis pas très bien surtout quand c'est écrit en anglais
    J'ai vu utiliser un peson
    Comme ci dessous ,mais un peu plus précis pour regler le jeu d'un roulement conique avec une ficelle maintenu sur l'axe ,mais là il n'y a aparement pas de système de fixation ou de maintien
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=...AnNgI&tbm=isch&client=safari&ved=0CGkQMyhBMEE
  8. Hachessene
    Hachessene Apprenti
    193
    Inscrit:
    25 Juillet 2013
    Localité:
    Re bonjour,
    Je ne maitrise pas bien non plus la langue de Shakespeare, un extrait du mode d'emploi, en "french" !
    (On utilisait un système similaire, mais il y a plus de 30 ans, pour régler les ressorts (embrayeurs) dans les commutateurs ).
    Gérard
  9. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 483
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    C'est bien un peson pour mesurer la force exercée par les ressorts notamment. Les notres étaient terminés par une partie cylindrique, ce qui permettait d'avoir le point d'appui toujours à bonne distance de l'axe, même si on n'était pas bien aligné.
  10. christian36
    113
    Inscrit:
    4 Janvier 2014
    Localité:
    indre 36000
  11. jojo27
    jojo27 Compagnon
    573
    Inscrit:
    16 Septembre 2012
    Localité:
    eure 27
    Pour la mesure d'un ressort ,c'est pour vérifier la force que tu veut obtenir . la raideur d'un ressort est exprimé en N/mm ( un ressort ayant une raideur de 10 N par exemple / mm auras une force de 50N à 5 mm de compression et 100 N à 10 mm ......)
    a+ jojo
  12. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 315
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    J'ai vu les femmes d'une entreprise de fabrication de relais pour l'aéronautique etc...
    régler l'appui des lames de contact des relais avec exactement ce genre d'appareil.
    La rapidité d'exécution ....... :shock: ...... époustouflant.
    Daniel
  13. christian36
    113
    Inscrit:
    4 Janvier 2014
    Localité:
    indre 36000
  14. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 125
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    Utilisé aussi pour les relais et les commutateurs télephoniques , il y avait une autre marque : Carpo .
Partager cette page
