Michdeleure
l'entrée du cone sur la tête fait 43mm, la mesure est peut être fausée par la crasse, quelqu'un a une idée du type de cône ?
Michdeleure a dit:l'entrée du cone sur la tête fait 43mm, la mesure est peut être fausée par la crasse, quelqu'un a une idée du type de cône ?
OUI même CM 6 @ ++Michdeleure a dit:après verif sur le net, plutôt CM5 que 4, ca existe encore ce genre de cônes ?
fred250 a dit:pour changé la tête faut déjà arrivé en trouvé une...de plus a un prix correct et qui soit en avec le bon cône
mieux vaut utilisé des réductions (et) ou investir dans des portes outils qui correspondes a ta fraiseuse qui te permette de te servir des mêmes pinces ou des mêmes fraises pour les deux machines
de toute façon tu devrait le voir si ta fraiseuse n'est pas en SA40 , les cônes morses et cônes SA on une conicité très différente , ton cône SA40 devrait nager dans la broche au niveau de son sommet si tu le fait bougé ( EDIT:si c'est pas du SA40 bien-sur)
fred250 a dit:visiblement les ergot sont démontable donc tu n'a pas deux trous dans ta broche , sinon c'est que ça doit être du cm
tu peut faire un moulage avec du plâtre ou de la pâte a modelé en plaçant un cellophane ou sac plastique entre la broche et ce que tu utilise pour faire le moulage , même si c'est pas super précis ça suffira largement a identifié le cône vue qu'ils sont très différent les un des autres
liaudet a dit:RE
Après vérification sur mes cônes tu doit être CM5, tirant M16. @++
Michdeleure a dit:liaudet a dit:RE
tu as un huré du même genre ? facile de trouver des portes pinces dans ces dimensions ?
