identification de cette perceuse ADAM
dan 29
bonsoir a tous,
pouvez vous m'indiquer les références de cette perceuse ADAM avec avance automatique.
(perceuse provenant d'un banc de percage a 4 postes ) broche CM n° 2
pas de ref sur la perceuse .
alimentation electrique sectionnée (maintenant problème pour le cablage) ???
moteur frein ..... embrayage en 24 v ...
recherche également le plan du circuit electrique avec ses composants
je sais que c'est une ADAM mais n'en sais pas plus
merci de vos reponses
dan 29
dan 29
alors personne pour m'aider a identifier cette perceuse ADAM qui merite une remise en etat ?
merci pour vos reponses
dan 29
ithaqua
Une photo de la perceuse entière aiderait sûrement certains a la reconnaitre plus facilement...
cf63
Belle machine, je pense que c'est une perceuse taraudeuse (à verifier avec les valeurs des petites vitesses)
avec embrayage sur la descente (24 v en courant continu, donc avec transfo et pont redresseur et vraisemblablement un moteur frein mécanique ou électrique avec les 2 sens de rotation)
Un exemple de schéma mais sans cde d'embrayage et ni frein électrique (juste pour voir si le matériel électrique existant serait utilisable...)
cldt, cf63.
dan 29
bonsoir cf63,
merci pour la reponse rapide.
moteur frein electrique et cde embrayage en 24 v continu.
voici quelques photos :
bonne soirée
dan 29
dan 29
bonsoir,
une photo importante oublié (mauvaise manif)
A +
dan29
Ubert
Bonjour et merci pour les photos,
Elle ressemble à une Adam ME23.
@ Bientôt
Jean-Philippe
dan 29
bonjour famille40,
merci pour votre reponse
la type : ME 23 ( tableau des vitesses different . pas d'avance automatique . pas de frein moteur CYCLE MANUEL et AUTO)
IDENTIFICATION DIFFICILE ?
bonne journée
dan 29
dan 29
bonjour a tous,
personne pour identifier cette perceuse ??? (elle merite une bonne remise en etat. )
je suis arreté avec le circuit electrique .
cette perceuse demontée sur un banc de percage a 4 postes (armoire electrique restée sur le banc) ( cablage d'alimentation sectionné sans repairage !!! )
avis de recherche pour 1 schema electrique conforme a cette perceuse.
dan 29
Ubert
Oui l'identification des Adam, surtout récentes, est difficile car la société n'existe plus et qu'il y a très peu de documentations constructeurs disponibles.
Après pour le circuit électrique, le mieux est de repartir de zéro en fonction de votre installation électrique, vos envies/besoins. Pour commencer, êtes vous en 220v mono ou 380 tri? La bonne nouvelle est que le moteur accepte les deux tensions, donc c'est une bonne base. Après soit vous partez sur des contacteurs, soit sur un variateur.
@ Bientôt
Jean-Philippe
dan 29
merci pour votre reponse rapide
je suis en TRI : 380 v
je repart a zero avec le circuit electrique (montage original si possible avec contacteurs) ( embrayage electrique en 24 v continu ainsi que le frein moteur)
dan 29
dan 29
bonsoir remy,
merci pour ta reponse , et bravo pour la restauration de cette perceuse ADAM ( reglage de la vitesse avec variateur de l'avance auto)
si possible une photo en gros plan du cablage de ton armoire avec les composants
shéma electrique si dispo
(j'ai recupéré la doc sur le forum) ADAM MC3F
une photo ci- jointe (cablage electrique inexistant ??? )
bonne soirée
daniel
latouch
bonjour j'ai une mc40 et elle quasiment les mêmes fonctions que la votre
amicalement franck
dan 29
bonsoir latouch,
bonne et heureuse année 2017
je recherche le schema de cablage electrique de cette perceuse pour sa restauration.
une photo de votre mc 40 svp . possédé-vous la documentation de cette perceuse
merci de votre reponse
cordialement
dan 29
latouch
voici tout ce que j'ai sur la doc électrique j'espère que cela t'aidera
latouch
voici ma perceuse en cours de restauration
amicalement franck
dan 29
re ,
bravo pour cette restauration
un grand MERCI pour ta reponse rapide .( cela va m'aider pour demarrer le circuit electrique)
une photo de l'armoire electrique avec ses composants si possible avec la vue de face de la perceuse (tableau de commande)
cordialement
dan
latouch
bonsoir excusez moi j'avais oublié de faire la photo de la boite electrique
cf63
La base de la perceuse a été resurfacée, ca ne rigole pas.
Belle machine et rénovation sérieuse, bravo et félicitations pour la qualité du travail.
J'ai une petite Adam d'établi , c'est une machine agréable à utiliser.
Cldt, cf63.
dan 29
bonjour seven 40
projet toujours en attente :smt017
(circuit electrique ? moteur frein 1 vitesse . cde embrayage 24 v continu ) :smt017:smt017:smt017
cordialement
dan 29
SEVEN40
Merci de ta réponse!
Je viens par le plus grand des hasards de récupérer la même perceuse mais avec pas mal de pièces en moins.
Du coup je vais voir si je peut en faire quelque chose, le cas échéant je vous la présenterai!
En tout cas ,elle semble être de très bonne qualité et elle pèse son poids!
Pour la mienne, pas de moteur-frein au programme par contre mais j'aimerai au moins tester la descente auto pour voir si elle fonctionne ou pas.
En tout cas bon courage pour ta restauration !
dan 29
bonsoir seven40 ,
si possible une photo du coffret electrique et du tableau de commande
bonne soirée
SEVEN40
Bonsoir dan29 , malheureusement je n'ai pas le coffret ni le tableau de commande, du moins les boutons ne sont plus là.
Je pense dans un premier temps tester l'embrayage pour voir s'il fonctionne et en fonction de ça, je me ferai un coffret pour la mettre en route.
Par contre ce ne sera pas de suite car pour l'instant je n'ai ni le moteur, ni la poulie côté moteur, et ce dernier point est vraiment un gros soucis!
Général Perceuse Adam BA25
Skoll26
FMercier
