identification de cette meule sur tige
  • Auteur de la discussion Vergobretos
Vergobretos
Hello, j'ai cette meule sur tige qui est recouverte d'abrasif diamanté (?), comment cela s’utilise t'elle ?
noté Ø10 D46.
Merci de vos infos à venir
Slts
rebarbe
Je vois plusieurs applications, affuter un outil concave en carbure, roder un perçage dans une matière minérale etc...
Le grain à l'air fin, ce doit donc être pour de la finition en tout cas.
Rebarbe
RICO
Le corps est noté D46, soit D pour diamant et 46 pour la granulométrie soit maxi 46 microns.
46, c'est considéré comme fin.
Pour l'utilisation, rebarbe a tout dit.
A+,
RICO
Vergobretos
merci des infos... a-t-on une idée des RPM ?
Slts
rebarbe
Ca dépend de plusieurs facteurs, le liant de la meule, ici métallique je suppose, arrosage ou pas et matière à travailler.
En général on tourne vite avec ce genre de meules, surtout dans ces diamètres mais il faut éviter la chauffe sur les ferreux.
vax
Je crois que mon fournisseur m'avait fait une photocopie de la page du catalogue lorsque j'en avais acheté deux (grains différents) pour tester je sais plus quoi :wink:. Je regarde.
Youde
Ce genre d'outil peut aussi être utilisé pour l'usinage de matériaux composite type carbone, pour la finition vue la granulométrie.
Youde.
RICO
Pour ma part, je n'utiliserait pas de diamant naturel pour la fibre de carbone, dès échauffement, il y aura échanges d'atomes
de carbone et destruction de la meulette. Il faut utiliser du PCD (diamant synthétique) pour la fibre de carbone.
Applications principales du PCD
  • Aluminium, cuivre, laiton, bronze...
  • Platine, céramique.
  • Carbone, graphite, carbures.
  • PER, Fibre de verre, polyester, fibres et résines chargées...
Applications principales du Diamant naturel et du Mono cristallin
  • Cuivre, laiton, bronze, or jaune gris ou rose.
  • Plastique, PMMA.
  • Alumine ou aluminium.
brise-copeaux
Youde.
Tout a fait, j'en ai plusieurs de formes différentes...en fait nous faisions la forme et le diamantage était fait à Lyon.
Vergobretos
gégé62
Guydo67
Vergobretos
Métal-Provence
Gerardpich
tadkhoz
focalefixe
