identification de cet outil ?
  • Auteur de la discussion coy123
coy123
a quoi ca peut servir
la partie conique resemble a un cone morse 5 il y a un filetage m16 pour un tirant sous cette partie il y a une vis de pression (tournevis plat)
dans la partie inferieure une bague en bronze ou coulisse une piece ce composant de 4 rainures demi lune sur l exterieur 4 vis allen avec un ressort et une bille qui bloque la partie coulissante
en bout de piece un trou diam 5 et une bague filetee ce qui me donne a penser que l on peut fixer un autre outils dessus
Edit de Pierreg60 Merci de mettre des photos de taille raisonnable, ou d'utiliser l'hébergeur du forum[/color]
merci de vos reponse
massilia
çe que l'on vois le mieux c'est le tabouret !!!
coy123
ben faites glisser le curseur desole pour la qualite des photos
SULREN
Si ce n'est pas un problème de performance intrinsèque de l'appareil photo, c'est qu'il a fait la mise au point sur le tabouret.
Il devrait faire apparaître un petit symbole qui indique sur quoi la mise au point va se faire. Déplace ce symbole sur le mandrin.
De plus, et surtout, appuie sur la touche de déclenchement en deux temps avec un premier temps assez long: c'est celui pendant lequel la mise au point se fait.
metos
massilia a dit:
c est clait la map est carrément a l ouest :mrgreen:
je dirait unporte fraise scie ?! :?: :!:
edit : peut etre que la distance mini de mise au point est trop longue pour cette photo, donc l 'autofocus cherche qq chose d autre plus loin.
ya peut etre un mode macro sur l'appareil.
sans mechanceté aucune, c est a ce demander si parfois certains regardent le resultat de ce qu il vienne de photographier avant de poster ca sur internet...
voila c est dit :-D
FV300E
C'est vrai que le tabouret est pas mal!
Pour en revenir à la prise de vue sur pas mal d'APN, la prise de vue à des distances inférieures à 30cm voir 50cm nécessite la sélection de la fonction macro.
Quant à l'outil, désolé mais je ne connais pas!
Cordialement. :neo_xp:
bois.debout
coy123,
De grâce, réduis tes photos à 800 pixels max. de largeur !
Même en faisant des efforts, on ne voit rien.
Refais ton message en cliquant sur "éditer".
Merci.
KY260
maintenant, on y voit :roll: :roll: :roll:
sinon, pense à mettre 1 ligne de vide entre 2 photos, c'est plus lisible
coy123
merci a tous j ai demonter la piece completement en fait la partie avec le trou de 5 s enleve et il y a une rainure de cale sur la partie superieur pour ce qui est de la partie qui se trouve dans le logement en bronze ce trouve un ressort .je ne pense pas que ce soit un arbre porte scie
c'est un arbre porte meule a equlibrage integrer , ça permet de monter une meule et de l'equilibrer via les petite vis il faut pour ça une meule parfaitement neuve et bien dressee , c'est outil devais se monter sur une affuteuse !
coy123
Doctor_itchy a dit:
merci pour ta reponse c est bien possible que cela soit ca
brise-copeaux
brise-copeaux
furynick
Sebos38
Sebos38
Sebos38
jean-jacques
