Copalix
Indépendament des problèmes de pression et d'étanchéité il faut savoir que quand l'eau gèle pour former de la glace son volume n'augment que de 10 %.
Pour que ça marche, il faudrait donc que le volume d'eau fasse au moins 10 fois le volume de la déformation envisagée.
De plus le froid n'est pas un facteur qui augmente la ductilité des métaux.
Comme le suggère moissan, Une pompe à graisse monte assez haut en pression (400 bars voire le double suivant les modèles)
Un petit taraudage sur tes outils d'emboutissage pour monter un graisseur et le tour est joué ...
Il y a des dispositifs de couplage par serrage de pièces mécaniques ajustées qui utilise de la graisse sous pression injectée dans des manchons avec une pompe à main ...
