Huile pour support comparateur Mitutoyo
  • Auteur de la discussion yopyop
yopyop
J'ai récemment acquis un support magnétique à blocage hydraulique Mitutoyo. (ref 7019B)
Malheureusement il y un manque d'huile et de ce fait le support ne peut pas se bloquer.
Est ce que quelqu'un connaît le type d'huile à utiliser dans ce type de support?
D'avance merci
Stéphane.
booddha
Ce n'est pas la réponse attendue. La question porte sur le type d'huile. S'il demande cela c'est qu'il se sent peut-être capable/a envie de le réviser tout seul.
lolo64230
moi j avais recuperer un support e comparateur hydro au boulot qui allait justement au rebut pour la meme raison que toi. un peu d huile moteur et c est reparti!
Geoff'
Moi j'ai rajouté une bille d'un roulement entre la molette et le petit piston pour qu'il aille plus loin.... Et que ça rebloque.
PS: En passant, la question datais de 2012... Il a peut etre resolu le probleme depuis? :-D
kiki86
booddha a dit:
ce n'est peut être pas la réponse mais lire des c...s genre huile de moteur, vaseline ou bille ajoutée c’est du grand n’importe quoi
si sur le forum laisser passer ce genre de réponse bravo le niveau
bonne mesure
Bbr
kiki86 a dit:
Visiblement tu es un expert, tu vas donc pouvoir nous expliquer à quoi sert l'huile qui est dans ce support et aussi en quoi le type d'huile utilisée influence la mesure... :prayer:
Et au cas où tu aurais un peu de temps à nous consacrer, ça serait sympa de nous faire un cours sur la précision des mesures faites avec un comparateur monté sur un support (qu'il soit hydraulique ou même simplement mécanique car la plupart des bricolos du forum n'ont que des supports ordinaires). :smileJap:
Bertrand
booddha
kiki86 a dit:
bonne mesure
Si le niveau ne te plait pas, tu peux toujours aller ailleurs déverser ton venin et rouler des mécaniques avec vanité et fatuité.
On a fait sans toi jusqu'à présent, on continuera bien.
Avec ce genre d'attitude, je pense que ton espérance de vie virtuelle sur les forums est très limité.
Et toujours pas de réponse à la question posée.
xenobus
pour en rajouter une couche si tu n'apportes pas une réponse, VCDTC! :smt003
Encore un illuminé de la MO, de la mesure sous atmosphère contrôlée, etc, etc... :drinkers:
Geoff'
kiki86 a dit:
bonne mesure
Et monsieur fait comment alors?
N’empêche qu'avec ma "connerie" de bille, j'ai un support qui fonctionne pour pas un rond... Et je voit pas en quoi la précision serait affectée... Ou alors je rate un truc, la bille ferais bouger mon support? Mince!
kiki86 a dit:
Le faire réviser par Mitutoyo
Mais c'est bien sur !
petitnicolas
J'ai un support de ce genre qui as pas une force exceptionnel, mais par contre j'aurais parier ( et perdu :-D ) que c’était juste des aimants qui ce déplacer ...
Comment cela fonctionne t'il alors en hydraulique???
et est ce facilement reparable ???
PS: desolé pour certain ...... , mais j'ai moi aussi envie de faire du grand nimporte quoi, et d'avoir un mauvais comparateur pour faire de mauvaise mesure :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Il y a peut de confusion
Dans un support de comparateur il y a toujours une partie aimantée c'est celle qui se colle sur une partie métallique
Et une autre partie avec deux branches articulées , dans les supports récents le bloquage de ces branches se fait par une seule vis qui agit sur un vérin hydraulique,et qui assure le blocage.de l'ensemble.
Dans ton cas il semblerait que ce soit la partie aimantée qui pose problème et là, sauf avis contraire, il n'y a pas de solution
kiki86 a dit:
bonne mesure
Ça y est kiki86 à encore frappé
Comme disait rvbob sur un autre topic
rvbob a dit:
Une seule solution : adopter la plonk attitude !!! :mrgreen:
xenobus
Sur les trucs chinois c'est de simples cylindres qui fond offices de pistons, le circuit d'huile passe dans les différentes branche.
il y a des joints Qui sur les modèles chinois ne sont pas de bonnes qualités et non standard. Mais en prenant le plus petit chez bricomachin, moi j'ai pu en réparer 2.
brise-copeaux
salut,
Attention il y a ce que l'on dit hydraulique et qu'il ne sons pas hydraulique, mais il fonctionne de la même manière pour bloquer les branches.
Ont les nomes hydraulique mais tout est mécanique dedans.
La preuve c'est des axes pousser par des cul d’œufs au raccord des deux branches.
petitnicolas
Ok, merci Dodore pour t'es explications :)
Donc j'en revient a la solution que je pensait a fait, un fraisage dans un bloc d'acier, un aimant neodyme collé a l'aralidite.
Nico.
Geoff'
petitnicolas a dit:
Nico.
Tu parle du support "bloc" magnetique.
On parle du bras articulé.
PS: Coller un aimant neodyme dans un bloc d'acier:
1) il tiendra tout seul ne t'en fait pas
2) comment tu compte le "desactiver" ?
petitnicolas
Ben justement, si je colle l'aimant, ces pour que quand je le "bascule" pour le décoller de la table, il reste solidaire du bloc d'acier et non pas coller a la table...
sinon pour faire de la metrologie pas besoin de prendre un aimant de 50kg :-D
Nico.
kiki86
xenobus a dit:
on parle MITUTOYO
pas chinois
hors sujet
kiki86
LE SERRAGE HYDRAULIQUE PERMET UNE RIGIDITÉ PARFAITE
voir MITU
booddha
kiki86 a dit:
désole il existe les 2 modèles
avant dire n'importe quoi allez sur le site en l’occurrence Mitu
Et il y a quelqu'un qui a écris le contraire ?
kiki86 a dit:
pour votre gouverne Messieurs les PILIERS je sais tout
voir MITU
Et qui a écris sur le manque de rigidité ? Et qui a écris sur la rigidité tout court ?
Bonjour monsieur kiki 86
Oui on parle, de support, de comparateur, de mitutoyo, d'hydraulique,et d'huile
Mais il ne me semble pas que qui que ce soit à été surpris qu'on parle ,d'autre support, ou de la partie aimantation, ou d'une autre marque, ou d'une autre huile,ou de tout autre chose,
kiki86
petitnicolas a dit:
Nico.
normalement il y a un bouton OFF/ON pour actionner électroaimant
bonne mesure
kiki86 a dit:
petitnicolas a dit:
Nico.
bonne mesure
HORS SUJET
on ne parle pas d'électroaimant mais d' aimant
petitnicolas
Hihi, ca chauffe :-D
Ca fait du bien en hiver :P
Non en faite le bouton On/Off tourne bien, mais quand il est sur "On" il a pas beaucoup de pouvoir magnétique :sad: alors au prix des comparateur, j'ai pas envie de le voir ce suicider de la table de la fraiseuse ...
Nico.
Geoff'
kiki86 a dit:
bonne mesure
Le jours ou tu voit un electroaimant dans une base magnetique tu m'appelle! J'imagine bien la batterie rechargeable pour le support!
Il s'agit d'un aimant ferrite dans une cage, qui oriente le champ quand l'aimant est bien placé, une fois tourné a 90°, le champ est nul.
Yakovlev55
Tiens je vais bêtement répondre à la question de l'auteur, il existe des huiles hydrauliques spéciales, qui sont parfaitement adaptées, (mais c'est c'est visiblement pas obligatoire) je suis sur que si tu prends contact avec un petit usineur de ton coin, il t'en remplira un petit flacon, contre un autre petit flacon avec un bouchon :partyman: Perso j'utilise de l'Arcoline de chez Castrol (je sais je suis un parfait vendu a Castrol :smt003 ).
Martin
bibser67
Pffff…
Mais vous n'y connaissez rien tous.
Moi le kador de l'usinage ,je vais tout vous expliquer:
Prenez un broc plein d'huile de tournesol(attention pas d'arachide!), plongez ledit support pendant environ deux heures et laissez macérer au chaud.
En parallèle,fouettez dans un grand récipient, 500 grammes de graisse de qualité.
Une fois le support bien huilé, roulez le dans une décoction de gravillons, grain 00.
Puis, enduisez le de cette bonne graisse bien fouettée.
Et voilà, un beau support tout neuf prêt à faire des mesures au micron
:smt082 :smt068 :roxxx:
kiki86
pour calmer le jeu
après renseignemenst auprès de MITUTOYO
1 le modèle 7019B ne se fait plus
2 si manque d'huile fuite au niveau des joints
3 ceux ci n' ont jamais été vendu par MITU : aucune importation, joints sertis
4 huile de remplacement huile très fluide genre Vaseline
bonne mesure
Lechattom
mmo34
Aspicks
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
DidierMary
Florent07
Florent07
Pilla
castel-forte
castel-forte
moufy55
moufy55
