Huile de coupe et corrosion
  • Auteur de la discussion floods
floods
Bonjour à tour,
Je vien de terminer le nettoyage complet du bac de librifiant de ma Milwaukee 2H de 1941 (voir le sujet du nettoyage à ce lien : https://www.usinages.com/threads/nettoyage-bac-a-lubrifiant-pied-fraiseuse.52557/
Par contre je me demande comment faire concernant la corrosion, en effet, le bac n'est pas traité, aucune peinture.
J'utilise de l'huile de coupe soluble acheté à ce lien :
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/huile-coupe-soluble-degrypoil/0003050208-skg.html
Pensez-vous que sa va corroder le bac ? j'ai mis des morceaux de fer brute le lubrifiant, et après 2 jours sa commence à rouiller, donc je suppose que sa va faire rouiller le bac également.
Avez-vous des astuces ? peut-être un additif ou une autre huile ?
nopxor
j'utilise avec satisfaction ce melange:
1/3 gas-oil + 1/3 huile de colza + 1/3 huile moteur auto
Régule
Bonjour, le sujet a déjà été évoqué plusieurs fois. Il y a 2 écoles : "l'huile de colza c'est pour la salade, on coupe à l'huile de coupe" et "pour un bricolo. impossible de conserver de l'huile de coupe". Je suis de la seconde école comme nopxor mais avec une recette différente (je remplace le gasoil par du pétrole), pour une utilisation occasionnelle il m'a semblé que l'huile de coupe présente trop d'inconvénients : elle fait rouiller la table (sous l'étau :eek: ), elle se décompose en dégageant une mauvaise odeur et phase finale elle colmate la canalisation de la pompe. Je dois ajouter que je ne dois pas utiliser ma fraiseuse plus de 10 heures par mois, ce qui n'a rien à voir avec ce que demande un pro.
Régule
Pitch
j'ai décidé de ne plus utiliser le bac d'origine dans le pied de ma fraiseuse,
je suis en train d'expérimenter une lub "annexe", plus pratique je pense .....
floods
Merci pour vos réponses.
Le mélange 1/3 gas-oil + 1/3 huile de colza + 1/3 huile moteur auto m'intéresse vraiment.
Est-ce efficace pour l'usiner de l'inox ?
nopxor
N'ayant pas l’occasion d'usiner l'inox je n'ai pas encore tester. J'essaierai demain.
D'une façon générale ce mélange ne refroidit sans doutes pas aussi bien qu'une huile soluble, mais lorsque cela fume un peu..., je diminue la vitesse ou l'avance. :-D
Régule
nopxor a dit:
Même réponse, mais moi j'augmente le débit :-D
Régule
floods
Ok, merci pour vos réponse, je vais acheter le pétrol et l'huile demain.
Tien moi au courant Nopxor des résultat avec l'inox :wink:
Encore merci
ludique
A vous lire, on ce demande pourquoi les chimistes et les pétroliers ou mis au point les huiles de coupe.. Sans doute pour faire vendre des machine-outils..?
floods
ludique a dit:
Je pense que les machines plus récente sont peinte à l'intérieur, et encore c'est à confirmer, mais sa laisse souvent de la rouille sous l'étau, alors je pense qu'avant tout c'est une questions de productivité, c'est plus efficace, mais pour nous qui avons nos fraiseuses uniquement pour un usage perso, je pense pas que c'est réellement utile, le peut qu'ont y gagne ont le perd largement si le bac de lubrifian rouille.
Quand ils auront fait une huile de coupe qui ne fera pas rouillé mon bac de lubrifiant sur ma fraiseuse qui à aujourd'hui 71 ans, alors ok, j'en prendrais, et le pire c'est que j'en ais un bidon plein, mais hors de question de m'en servire si elle oxyde mon bac, j'ai passé 2 jours à le nettoyer de la crasse, alors j'imagine pas nettoyer de la rouille la dedans !
nopxor
J'ai testé mon "mélange amateur" ce matin sur de l'inox et j'en suis très content. aussi bien en HSS que en carbure.
Ca fumote un peu en fraisage mais no problemo. :wink:
J'ai déja testé des huiles de coupe pro sur des séries de pièces de fonderies en XC42. Je n'y reviendrai pas. Trop d'inconvénients.
floods
nopxor a dit:
Super, merci beaucoup pour ton test, le résultat est nickel, pour ma part c'est clair, je vais aussi utiliser ce mélange qui semble parfaitement adapté :wink:
pailpoe
Moi aussi, cette recette m'intéresse beaucoup :wink: . Je viens de remonter la pompe + bac de ma fraiseuse et je dois remplir la cuve de 10l de lub. J'ai de la soluble que l'on m'a filé mais avoir 95% d'eau qui passe sur la machine ne m'enchante pas trop pour les histoires de corrosion et de développement de bactéries quaand il va faire un peu chaud.
Ton mélange me plait donc mais j'ai quelques questions :
- L'odeur n'est pas trop dérangeante ?
- En huile, j'ai un bison de 10w40 essence ? c'est bon.
- Le mélange n'est pas trop épais ?
Merci pour tes réponses.
floods
pailpoe a dit:
Comme prévu, j'ai acheté de quoi faire le mélange, l'odeur est relativement faible et ne dérange pas, avec le pétrol c'est plutôt liquide, un peut comme une huile fine voir plus liquide.
Je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais sa sera pour bientôt.
floods
Salut à tous,
Après pas mal d'utilisation de ce mélange pour l'huile de coupe, je confirme que sa fonctionne vraiment très bien, sans problème de rouille bien au contraire, de plus il n'y a pas beaucoup d'odeur, pourtant je suis très semsible aux odeurs.
Un mélange que je vais donc continuer à utiliser longtemps, autant pour ma fraiseuse que pour le tour.
Encore merci pour cette recette.
phil916
merci à toi pour ton retour d'expérience :smt023
bons copeaux
Phil
Comex007
mougp09
mougp09
mougp09
el-dadoux
phanou95
ktm63
