Huile de coupe écologique et pas nocive
  • Auteur de la discussion Franck Polet
gaston48
De toute façon le titre de ton sujet ne correspond pas à ta demande, rien à voir avec l’escrologie ou la nocivité.
Tu recherches un "fluide de coupe hypoallergénique" ou qui ne contient pas une substance auquel tu es allergique.
Il faudrait peut être mieux identifier cette substance.
Statistiquement c’est à certains biocides auquel on est le plus allergique et pourtant, à la base, le biocide est la pour
combattre une nocivité bactérienne.
la colophane est un produit naturel « écologique » on en consomme même et pourtant jajalv en est allergique .
Okapi
Les gants à employer en entreprise sont de Nitrile poudrés, ils sont verts dans la plus grande épaisseur et bleus en plus fin, et on a pas l'allergie au Latex de certaines personnes, j'arrive à en porter sans déchirures par-dessus mon bazar aux mains, mais il faut de toute manière une hygiène des mains parfaite même avec des gants, je ne sais pas si vous trouvez la marque Kerodex ?
Franck Polet
Okapi a dit:
Intéressant merci
jajalv
Administrateur
Okapi a dit:
je doute que ce soit encore employé dans les huiles modernes
La colophane s'y trouve à une dose infinitésimale !
C'est pour cela qu'elle n'est pas mentionnée, mais elle est bien présente.
Bonne journée.
jajalv
Rédacteur
Okapi a dit:
Un jour cela finira par être obligatoire :-D. Les gants ne sont pas forcément poudrés d'ailleurs. La poudre de talc peut poser problème aussi. On trouve des gants chirurgicaux en nitrile qui vont bien aussi, souvent en blanc. Dans cette marque la référence 3943 a la bonne épaisseur. Les autres sont trop fins. Après faut voir la résistance aux solvants. Mais si il fondent, c'est que c'est pas bon pour la peau non plus :evil: !
Gants nitriles non poudrés
jajalv
Administrateur
FB29 a dit:
Okapi a dit:
Ah, les gants . . .
Les gants ne peuvent pas tout résoudre.
Dans mon cas, pendant de très nombreux mois, j'ai travaillé avec trois paires de gants superposés !
- gants chirurgicaux sur ordonnance du service de dermatologie, pour protéger la peau.
- gants en caoutchouc épais,
- gants en cuir.
Les coutures du cuir perçaient/coupaient les gants chirurgicaux.
D'où l'interposition de gants en caoutchouc.
La protection au niveau des produits était ainsi assurée, mais la peau ne respirait plus, provoquant sueur/transpiration et macération !
Pendant cette même longue période, j'ai dormi . . .
Avec des gants ! ! !
Au coucher, badigeonnage des mains avec une pommade épaisse à base de cortisone, puis enfilage de gants tissés spéciaux (sur ordonnance en pharmacie).
Aléas supplémentaires, ces gants sont en taille unique et non extensibles.
Je ne sais pas si les gants étaient trop petits ou mes mains trop grosses, mais l'enfilage se soldait souvent par une déchirure.
J'en passais environ deux paires par semaine non remboursées par la sécu puisque la maladie professionnelle n'était pas reconnue.
Aujourd'hui, même en retraite, je suis toujours en relation avec un service dermatologique et allergologique Lyonnais.
C'est pour ça que je propose à celui qui qui trouvera l'huile miracle (sans colophane), de m'en faire parvenir un petit échantillon que je soumettrai à ce service.
Voilà pourquoi je me suis permis d'attirer l'attention de notre ami.
Et souvenez-vous que lorsque vous avez un terrain allergique détecté, il ne sera vraisemblablement pas le seul.
jajalv
SEVEN40
Désolé pour ces désagréments Jajalv :???:
Par contre, même si les gants nitrile ne sont pas la solution idéale je le reconnais fort volontiers, ils sont tout de même très pratiques. :-D
De plus ils existent en plusieurs tailles et épaisseur (au moins 3 tailles et 2 épaisseurs) et je les utilisent souvent sous des gants en cuir sans qu'ils ne se déchirent.
Désolé que dans ton cas cela n'est pu apporté qu'un léger agrément, toutefois personnellement pour éviter les problèmes de "macération" et autre, j'ai une habitude "simple": j'enlève ces dits gants régulièrement, et souvent je peut les retourner, les laisser s'éventer un peu puis les remettre... :oops:
Bien entendu, une paire de gants ne me sert qu'une journée, pas plus, et je comprends bien les soucis "financiers" que cela peut engendrer, surtout s'ils sont a la charge de l'utilisateur... ... dans mon cas c'est vrai que c'est la boite qui paie, mais les risques auquels nous sommes soumis sont très nombreux.
Bref, même si ça n'est qu'une solution "bancale" ça peut aider tout de même :wink:
moissan
quand une très faible dose d'un produit peut produire une alergie on risque d'en trouver dans n'importe quelle huile même si le produit ne fait pas partie de la composition normale de l'huile , mais simplement parce que le fabricant de l'huile ou celui qui la met en bidon de rince pas son materiel en passant d'une huile a l'autre
pour avoir une huile bien propre ne faudrait il pas acheter les produit de base separement ? ce qui permetrait d'acheter des produit de qualité pharmaceutique pour eviter d'avoir n'importe quoi
la mode du recyclage complique tout : toutes sorte de dechet toxique peuvent se retrouver dans de l'huile recyclé , et quand on passe tantot de l'huile recyclé tantot de l'huile neuve dans le même materiel on a des risque d'avoir de la cochonerie partout
une huile de synthese est elle plus propre qu'une huile minerale ? de l'huile minerale ultra pure est utilisé en pharmacie ou en alimentaire sous le nom d'huile de parafine
Okapi
Pourquoi ne pas poser directement la question de la colophane au service technique de Motorex, jajalv, en tous cas de mon expérience de la chose, il y a des personnes développant des pathologies qui les rendent définitivement inaptes aux travaux mécaniques, j'avais rencontré une personne chez qui cela s'était déclaré à 50 ans et qui avait fini en invalidité puis recyclage.
Je ne pense donc pas qu'il y ait des solutions miracles, le principal point que j'ait observé depuis le temps qui cause des problèmes est un liquide de refroidissement pollué qui développe des bactéries, lorsque j'étais apprenti on parlait carrément de septicémie possible…
Par habitude j'essaie donc de faire circuler le liquide de chaque réservoir toutes les 24 heures durant quelques minutes, et je retire systématiquement la pellicule qui se forme en surface. :???:
deuxcinq
Site spécialisé : http://www.huiledecoupe.com/?gclid=CNe4zMuT8MECFQjHtAodJRUAKA
D'autres sont sans doute dans le même cas.
Dommage que l'on ne puisse pas voir la fiche technique de la fameuse "superfine 7" de LUBSOL.
On trouve la sté brésilienne Lub Sol lubrificantes LTDA qui semble proposer une large gamme de
filtres et d'huile, mais site mal fichu et en portugais :???: http://www.lubsol.com.br
à essayer : http://www.koolmist.com/coolants/formula-77-for-tougher-service
jajalv
Administrateur
Okapi a dit:
Mon cher Okapi, chez nous, les bacs sont systématiquement équipés de dégraisseurs/écrémeurs qui tournent même la nuit pendant l'arrêt des machines.
Mais il faut comparer ce qui est comparable !
Utiliser quelques gouttes à quelques dizaines de litres de lubrifiant comparer à quelques mètres cube, cela fait peut-être, aussi, une différence.
deuxcinq a dit:
Elle ne donnera pas forcément grand chose !
Il y a:
- la fiche que je nomme communément "publique" consultable par tous et bien souvent trop succincte.
- la fiche "médecine du travail" plus étoffée, mais malheureusement trop souvent encore incomplète (elle est discrète pour ne pas dire secrète !).
Bonne journée à tous.
jajalv
Okapi
Je vais aussi êrte clair jajalv, pour Motorex, je suis le grain de sable, pour te donner une idée de taille d'entreprise par comparaison au niveau européen, Motorex est l'équivalent d'une entreprise comme Elf en usiaNGE PAR exemple, mais le marché fran4ais est anecdotique pour ce type d'entreprise qui travaille essentielleemnt en allemand avec des groupes allemands de cette braNCHE, et leur conseil est de niveau universitaire.
par ailleurs ils ont au m,oins la politesse de répondre aux demandes issues de tout petits consommateurs, ce qui est rarement le cas d'autres entreprises de langue fran4aise. :wink:
Désolé pour la frappe mais là je n'ai pas le logiciel de dictée, et avec mes mains
Franck Polet
Hier j'ai eu une info à propos de la superfine 7 : apparemment il y aurait de l'huile de coco dedans au lieu de l'huile minérale dixit mon Médecin...bon j'ai passé la cde pour mon H630 je me suis lancé on verra bien...
ferdi26
Est-ce que tu à reçu ton huile de coupe ? Merci de nous tenir au courant de ton expérience moi aussi je voudrai trouver un système de lubrification qui ne fait pas rouiller mes machines .
deuxcinq
C'est pas mal ça ! Cette fameuse huile à la noix de coco qui coûte 5800 € pour une bécane.Des bons vendeurs ,c'est sûr .
On n'arrête pas le progrès, avec ça on va concurrencer la Chine. :-D
Florent07
Florent07
desmo-phil
sudouest
geo1_20
Remyje66
jean-jacques
