[HS]Remplacement de Batterie Lithium-Ion pour un Zaurus ???
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par ppt, 25 Mars 2010.
  1. ppt
    ppt Compagnon
    1 939
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    je suis embêté avec un truc vraiment idiot.
    J'ai un jouet que j'aime bien :
    [​IMG]
    Le probleme se situe au niveau de la batterie
    c'est ce genre là :
    http://www.mdsbatterie.com.fr/shop/prod ... mentID=176
    le problème avec ces batteries, c'est qu'au bout de quelques années, les réactions chimiques internes ne permettent plus de stocker de l'énergie, même si la batterie a été stockée et pas utilisée et a priori elles ne seraient plus fabriqué en neuf (je viens d'en rentrer 2, la premiere est kaputt au bout de 3 charges, je n'ose tester la seconde.
    Autre probleme, le Zaurus ne fonctionne pas en étant seulement sur le chargeur (!) il doit tester la présence de la batterie et quand elle est Kaputt, ben elle ne réponds pas et donc la bestiole de démarre pas.
    Ce n'est pas que le Zaurus soit super performant, mais j'y suis attaché et ca me désole qu'il soit dans cet état.
    est-ce que quelqu'un saurait ce qu'il faudrait faire comme montage pour pouvoir remplacer ces batteries par quelque chose de conventionnel, même si je dois avoir un boitier plus gros
  2. coredump
    coredump Compagnon
    3 565
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    la remplacer par une batterie au format équivalent ou plus petit. On en trouve beaucoup de toute les formes pour le R/C.
    Il faut aussi reprendre dans un pack la thermistance/circuit de contrôle qui est sur la 3ieme entrée.
    Attention en ouvrant le pack de ne pas percer la batterie, risque d'incendie!
  3. mekratrig
    mekratrig Compagnon
    1 109
    Inscrit:
    10 Décembre 2007
    Localité:
    Moyenmoutier (88-F)
    Re: [HS]Remplacement de Batterie Lithium-Ion pour un Zaurus
    Je comprends pas trop: On trouve encore sur le marché des batteries pour cet appareil.
    Entre 13$ et 24€.
    Pourquoi bricoler ?
  4. ppt
    ppt Compagnon
    1 939
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    je viens d'en acheter 2.
    la première est flinguée en 3 charges.
    les composants chimique qui la compose ne tiennent pas dans le temps et la fabrication a été interdite à cause des risques d'incendies (d'après ce que j'ai lu).
  5. ppt
    ppt Compagnon
    1 939
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    ok
    j'ai 3 batteries HS et une bonne (théoriquement)
    le risque d'incendie se présente sous quelle forme ?
    j'ai lu "en cas de défaillance du circuit de charge", "avec explosion", mais rien sur l'ouverture de l'emballage.
    tu as une idée sur la façon de procéder ?
    autrement, une idée de mesure qu'on pourrait réaliser pour essayer de déterminer le circuit electronique à mettre en oeuvre pour gruger le Zaurus ?
  6. mekratrig
    mekratrig Compagnon
    1 109
    Inscrit:
    10 Décembre 2007
    Localité:
    Moyenmoutier (88-F)
    Quelle batterie il y avait dans ton appareil ?
    Une Li-On ou une Li-Po.
    Si c'est une Li-On la tension nominale est de 3,2 V
    Si c'est une Li-Po la tension nominale est de 3,7 V
    Toutes les deux nécessitent un chargeur spécial, mais il ne faut pas espérer charger une Li-On avec un chargeur Li-Po, sauf si c'est un chargeur spécial comme ceux utilisés dans le modélisme.
    On arrive à faire exploser des Li-Po, si on charge trop fort une batterie chaude venant de fonctionner.
    Percer une Li-Po ne représente aucun danger. C'est d'ailleurs le moyen de les neutraliser quand elles sont HS : on les perce et on les plonge dans l'eau salée
  7. phil916
    phil916 Compagnon
    5 520
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    oula que non
    Une batterie dite "lipo" est une batterie lithium ion polymer ...
    c'est la même chose juste un diminutif, la tension nominale est de 3,7V.
    Certaines lithium ion sont même à 3,6V (manganèse)
    Les dernières batteries lithium fer phosphate (lifepo4) ont elles effectivement une tension nominale de 3,2V.
    voir plus haut :wink:
    Par contre il ne faut pas essayer de charger une batterie lithium ion oxyde de manganèse (3,6V) avec un chargeur pour les lipo ou li ion oxyde de cobalt (3,7V)
    Surtout pas malheureux !
    Percer une lipo inconsidérément est le meilleur moyen de provoquer de belles flammes :eek:
    Une fois déchargée lentement à 2.5V c'est nettement moins dangereux mais reste quelque chose à ne pas prendre à la légère.
    P.S: mettre une lipo dans l'eau salée après l'avoir percer revient à "faire un trou à la perceuse dans la coque d'un bateau... après l'avoir fait sauter " :wink:
    ppt, celle que tu indiques est une lithium ion en 3,7V 2Ah
    (je suppose deux 1Ah misent en parrallèle)
    Après avoir faut sauter délicatement le couvercle plastique blanc tu auras sa dimension réel et pourra la chercher dans les boutiques de radio modélisme sur le net et sur Ebay.
    Il te faudra remplacer celles qui sont HS par les neuves (un peu de soudure)
    Je préfère te prévenir ce n'est pas évident question pratique et il faut le matériel adéquat (flux soudure adapté et poste à souder 50W mini)
    Ce type de batteries lithium est très réactif et elles peuvent faire de gros dégâts si elles sont maltraitées ! donc gaffe !!!
  8. natale
    natale Compagnon
    1 022
    Inscrit:
    6 Novembre 2006
    Localité:
    Yvelines 78
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    Je rebondis sur le sujet, j'ai quelques lipo à la maison, que j'utilisais en modélisme et que je voudrais "neutraliser", quel est le moyen le plus fiable et le moins dangereux pour le faire avant de les jeter ?
  10. mekratrig
    mekratrig Compagnon
    1 109
    Inscrit:
    10 Décembre 2007
    Localité:
    Moyenmoutier (88-F)
    neutraliser LiPo
  11. ppt
    ppt Compagnon
    1 939
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    m'en vais essayer de l'ouvrir quand il fera un peu meilleur dehors, quitte à ce que ca explose, autant etre dehors :roll: :lol:
  12. ppt
    ppt Compagnon
    1 939
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    bon, ca n'a pas explosé
    par contre, va comprendre à quoi ca sert :???: :shock:
    [​IMG]
    reste plus qu'à trouver comment on fait 3,7V dans une taille acceptable :lol:
    question : la charge se faisait à travers le Zaurus, ca va pas poser de problème avec la batterie de rechange ?
  13. mekratrig
    mekratrig Compagnon
    1 109
    Inscrit:
    10 Décembre 2007
    Localité:
    Moyenmoutier (88-F)
    C'est le régulateur / comparateur de charge.
    Ça existe dans tous les accus "spéciaux" qui n'ont qu'une simple alim DC comme chargeur.
    Ces accus Li-On ou Li-Po ont besoin d'avoir une charge régulée.
    Pour les accus Li-Po du modélisme, c'est dans un chargeur externe.
    Pour les accus dédiés à des appareils (photo, caméra, portable) le régulateur est dans le pack.
    Voici un exemple de d'accu pour portable avec son régulateur de charge.
    [​IMG]
  14. ppt
    ppt Compagnon
    1 939
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    ok.
    du coup, faut que je reparte sur un pack Li-Po pour avoir quelque choses de cohérent avec l'électronique ou je prends seulement une batterie toute bête que je couple avec une résistance pour faire 3.7V ?
  15. mekratrig
    mekratrig Compagnon
    1 109
    Inscrit:
    10 Décembre 2007
    Localité:
    Moyenmoutier (88-F)
    Cette plaque électronique sert de chargeur régulé, mais aussi d'alimentation avec accu en tampon quand tu utilises l'appareil sur secteur.
    Soit tu mets 3 Ni-Mh (pas besoin de résistance puisque 3x12=36), mais il te faudra les recharger hors de l'appareil avec un chargeur spécial, et tu ne pourras pas utiliser l'appareil sur secteur
    Soit tu mets une banale Li-Po sans la plaque électronique mais il te faudra la recharger hors de l'appareil avec un chargeur spécial de modélisme. (c'est ce que j'ai fait pour une petite perceuse) et tu ne pourras pas utiliser l'appareil sur secteur
    Soit tu mets une Li-Po avec la plaque de chargement / régulation. Tu pourras recharger avec l'alim d'origine et te servir de l'appareil sur secteur.
Chargement...
Partager cette page
